Orcad批量修改网络标号的方法
怎么对Orcad的网络标号进行统一批量的修改呢?
答:我们在进行原理图绘制的时候,有时候会需要讲一个网络名称修改为另一个网络命令,如果这个网络,比如GND网络在原理图中很多地方都是有的,一个一个的去修改是非常麻烦的,这时候就需要我们进行批量的去修改,具体操作的步骤如下,
第一步,首先打开任意一页原理图,按住Ctrl+A,将整个页面的元器件还有网络全部进行选中;
第二步,选中其中任何一个网络,点击鼠标右键,对这个网络进行编辑,选择“Edit Properties”,编辑属性,如图3-152所示;
原理
图3-152 对网络进行属性编辑示意图
第三步,在弹出的界面中,Orcad分页里下面的分页标签中,向最右侧拖动,选择“Aliases”分页,如图3-153所示;
原理
图3-153 选择Aliases示意图
第四步,选择到Aliases分页以后,找到Name这一栏,点击选中Name这一栏,全部选中,按Ctrl+C进行复制,如图3-154所示;
原理
图3-154 对网络名称进行示意图
第五步,新建一个Excel表格,选中第一列或者随便一列。再Ctrl+V粘贴刚才从OrCAD里面复制的这一栏的数据,复制之后,按Ctrl+F查找命令,选择要修改的那一个网络,然后右侧使用替换命令,全部替换一下这个网络,如图3-155所示,然后保存即可;
原理
图3-155 运用Excel表格进行替换网络示意图
第六步,在Excel表格中替换网络完成以后,选中这一栏,对调整好的网络进行复制,然后回到Orcad的界面,同样的选中Name这一列,按Ctrl+V进行粘贴,这样这一页原理图的所有的需要替换的网络就替换成功了。
凡亿是国内领先的电子研发和技术培训提供商,是国家认定的高新技术企业。以“凡亿电路”“凡亿教育”作为双品牌战略,目前近110万电子会员,技术储备为社会持续输送7万余人高级工程师,服务了1万多中小型企业合作伙伴。凡亿教育打通了“人才培养+人才输送”的闭环,致力于做电子工程师梦工厂,打造“真正有就业保障的电子工程师职业教育平台”。帮助电子人快速成长,实现升职加薪。仅2020年,选择凡亿教育来提升职业技能的电子人已超20万。为了满足学员多样化学习需求,凡亿教育课程开设了硬件、PCB、仿真、电源、EMC、FPGA、电机、嵌入式、单片机、物联网、人工智能等多门主流学科。目前,凡亿教育毕业学员九成实现涨薪,八成涨薪超20%,最高涨幅达200%,就业企业不乏航天通信、同步电子、视源股份,华为等明星企业。
原文标题:【知识分享】60. 怎么对Orcad的网络标号进行统一批量的修改呢?
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
