浅析自动驾驶系统的利弊
1.2w人已加入
  自动驾驶汽车,又称无人驾驶汽车,电脑驾驶汽车,或轮式移动机器人,是一种通过电脑系统实现无人驾驶的智能汽车,依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和定位系统的协同合作,让电脑可以在没有任何人类主动的操作下,自动安全的驾驶机动车辆,自动驾驶汽车使用视频摄像头,雷达传感器,以及激光测距器来了解周围的交通状况,并通过一个详尽的地图,通过有人驾驶汽车采集的地图,对前方的道路进行导航。
  自动驾驶系统的架构大体可分为三部分:感知—认知—执行。
  感知层:检测驾驶员的输入及状态、车辆自身的运动状态以及车辆周围的环境情况;
       认知层:根据感知层得到的驾驶员驾驶意图和驾驶状态、当前车身的速度和位姿以及外部威胁情况,通过一定的决策逻辑、规划算法,得出期望的车辆速度、行驶路径等信息,下发给执行层;
       执行层:执行认知层下发的控制指令。
  自动驾驶汽车的整体架构设计需要考虑ISO26262的要求,CPU、GPU、 FPGA以及总线都做冗余设计,防止单点故障。当整体IPC系统失效还有MCU做最后的保证,直接发送指令到车辆Can总线中控制车辆停车。
       IPC即工业个人计算机,是一种加固的增强型个人计算机,它可以作为一个工业控制器在工业环境中可靠运行。采用符合“EIA”标准的全钢化工业机箱,增强了抗电磁干扰能力,采用总线结构和模块化设计技术。CPU及各功能模块皆使用插板式结构,并带有压杆软锁定,提高了抗冲击、抗振动能力。
  目前这种集中式的架构,将所有的计算工作统一放到一个工控机中,整体体积较大,功耗高,不适用于未来的量产。但这种架构非常方便,算法迭代不需要过度考虑硬件的整体设计和车规要求。用传统的X86架构就可以非常快捷的搭建出计算平台,卡槽设计也方便硬件的更新。
  采用工控机集中式运算整体体积和功耗难以满足量产化要求,需要采用域控制器嵌入式的方案。将各个传感器的原始数据接入到Sensor Box中,在Sensor Box中完成数据的融合,再将融合后的数据传输到计算平台上进行自动驾驶算法处理。
  自动驾驶汽车的优点:
  提高公路安全性
  自动驾驶安全特性的全面部署将导致公路死亡人数减少31%,即保护了每年超过11,000个人的生命。这些特性包括前向碰撞警告、碰撞刹车、车道偏离警告以及盲区探测。
       能够更好的适应人群
  现在市面上普遍的车辆,都是有一定的驾驶要求的,并且为了交通安全和驾驶者的人身安全,这个要求将来也会越来越严格,这将会导致许多人最后都会因为不满足于条件而开不了汽车,但是,自动驾驶汽车完美的解决了这个弊端,有了这款汽车,不论你是普通人、残疾人还是什么人,都可以坐上这辆车!
  减少空气污染
  汽车尾气等物质一直都是是造成空气污染的主要原因。共享自动驾驶汽车系统也能为排放和能源方面带来好处,不管是传统的汽车还是自动驾驶汽车,拼车越多,对环境和堵车方面的好处就越多。远离一人一车的模式将为空气质量带来巨大的好处。
  缓解交通拥堵
  交通拥堵实际上是每个大城市都存在的问题。在中国繁忙的大都市交通拥堵的情况严重,75%的公路都得遭受交通高峰时的堵车。一旦自动驾驶汽车逐步投放并构成交通的一大部分,车载传感器将能够与智能交通系统协同运行,对交叉路口的车流进行优化。红绿灯的时间间隔会根据某些街道的车流量而进行实时动态调整。这将通过提高车流效率来缓解拥堵。
   自动驾驶汽车的缺点:
  黑客
  研究人员曾研究并列出了联网汽车可能面临的一系列威胁,包括黑客入侵、干扰、数据窃取、幽灵车、以及诸如使用强光来致盲摄像头、雷达干扰或者传感器操纵。任何这些行为都可以中断通信并为人工智能算法提供错误的数据。
       频谱不足
  频谱不足是很多国家存在的主要障碍。寻找专用频率范围对支持自动驾驶汽车非常关键。它们需要在任何天气和交通条件下都表现良好的特定带宽。自动驾驶汽车和工业应用需要6GHz的中段频谱,以平衡连接速度和无线连接的可靠性。
  落后的公路基础设施
  基础设施问题困扰着许多国家。以印度为例,道路是主要的挑战。落后的公路设施给自动驾驶汽车带来了挑战。自动驾驶汽车需要可预测的路面与清晰刻画的车道。在道路标记或设计很差劲的情况下,半自动或全自动驾驶汽车要想在这些道路上行驶都是非常困难的。事故风险上升并且存在严重的危险,那就是电脑算法会做出错误的决策。
  恶劣的天气
  恶劣天气代表自动驾驶汽车在该地区表现不会很好。暴雨、大量的雪或大气烟雾会使路标和车道标线变得模糊,从而增加交通事故的风险。自动驾驶汽车在这些情况下很难做出好的决策,降雨、雾和灰尘给雷达传感器造成困难,会分散或阻塞激光束,并且干扰摄像头的图像检测能力。结果是车子没法感知与其它车子的距离或无法辨认出停止标志、交通灯和行人。
  文章整合自:汽车黎、算法集市、CSDN 车圈那些事
审核编辑:鄢孟繁
