半导体晶片湿蚀工艺的浮式数值分析
今日头条
1100人已加入
本研究透过数值解析,将实验上寻找硅晶片最佳流动的方法,了解目前蚀刻阶段流动的形式,并寻求最佳晶片蚀刻条件,蚀刻工艺效率低利用气泡提高湿法蚀刻工艺效果,用实验的方法寻找最佳流动,通过数值分析模拟了利用这些气泡的湿法蚀刻工艺,并得出最佳湿法蚀刻。
如图1所示,bath内一次性加入晶片少则25片,多则50片,因为有这么多的晶片,所以晶片和晶片之间的间隙很小(6.35 mm),所以晶片和晶片之间的流体会沿着晶片进行固体旋转,这使得蚀刻的效果会掉下来,气泡也需要在bath内精确定位并产生,但要真正精确定位并产生气泡就有一定的困难,如前所述,蚀刻是无效的,本研究尝试用计算机对这种湿法蚀刻工艺进行数值分析及模拟,并在各种条件下交替寻找最佳流动条件。
晶片
图1
晶片
图2
晶片速度设为30rpm,在不产生气泡的状态下计算,以绝对速度和相对速度表示,如图2所示,此时晶片之间的流动与晶片一起在进行固体旋转,在晶片边缘可以看出,受外部流动的影响,速度小于固体旋转,对相对速度求出圆周方向的平均值,定义为平均蚀刻速度,并在图3(b)中给出,另外,对半径方向的平均蚀刻速度进行比较,结果表明,越往外,速度越大, 可以看到图7(c)相对速度高的地方被蚀刻得多了一些,当平均蚀刻速度为v→时,蚀刻形状计算如下: z=z0-CV→t(6)其中c为比例常数,t为蚀刻时间。
晶片
图3
关于晶片湿法蚀刻在各种情况下进行了数值分析及模拟,首先当我们观察晶片旋转时,如果没有气泡,晶片和晶片之间的流动会以固体的形式与晶片一起旋转,这对于湿蚀刻来说是非常重要的,可以看到效率低下。与此相反,首先产生气泡时,会产生较强的蚀刻速度,在效率方面可以看出蚀刻效果有所提高。
本研究旨在改进半导体晶圆湿式蚀刻工艺的替代方法。从特定的点创建气泡,并计算出轨迹,每种计算都蚀刻了晶圆旋转的实际情况、气泡晶圆旋转的实际情况、晶圆转速变化的效果、气泡数量的增减效果、气泡产生面积的效果、气泡分布和导线的效果。最后,我们得出结论,使用气泡可以提高效率,气泡总是通过晶圆的中心,在投注边界条件下,晶圆的蚀刻效率都提高。
审核编辑:符乾江
