关于化学处理对OLED器件的影响报告
今日头条
1090人已加入
摘要
对于一个OLED,它的电极和有机薄膜堆栈决定了它的性能。本文研究了酸性(硫酸)和碱性(氢氧化钠)ITO表面处理的效果。电阻变化、粗糙度变化等都被记录下来。通过制备m-MTDATA/NPB/Alq3/BCP/LiF/Al结构的OLED,我们研究了它们对器件性能的影响。除此之外,通过比较制备的器件,研究了不同覆盖孔注射层(HIL)器件特性的差异。
介绍
有机发光二极管(有机发光二极管)和它们的显示器由于其相对于无机发光二极管的优势而受到广泛关注。氧化铟锡(ITO)镀膜玻璃因其在可见光区的高透射率、良好的导电性、稳定的化学性质和易于图形化的能力而被广泛用作有机电致发光器件的阳极。氧化铟锡阳极的表面性质对有机电致发光器件的性能有很大影响,尤其是在小分子有机电致发光器件中。ITO表面在湿法处理中,用几种溶液(化学处理)涂覆基材,在表面形成新的自由基,以改变氧化铟锡的性质。在本研究中,我们试图探讨化学处理对氧化铟锡表面的不同影响,以及处理对所制造装置性能的影响。
处理细节
表面处理:采用标称薄层电阻为氧化铟锡基板。酒精处理:基底在乙醇/异丙醇的超声波浴中连续清洗十分钟,并在去离子水中漂洗。氢氧化钠(氢氧化钠)溶液处理(碱):酒精处理的基材在室温下在7%氢氧化钠溶液的超声波浴中清洗10分钟,并在去离子水中漂洗,使用旋转器干燥。硫酸(H2SO4)处理(酸):将酒精处理过的基材浸入80℃的98%浓硫酸中,然后在去离子水中漂洗,用旋转器干燥。
表面表征
为了观察处理对ITO衬底的影响,已经使用四点探针法和原子力显微镜(AFM)研究进行了电阻测量和粗糙度测量。我们在测量中发现,处理后氧化铟锡的薄层电阻有变化。粗糙度测量使用原子力显微镜进行,如下表所示。
液晶
结论
用酸和碱进行化学处理可以改善器件特性。然而,这些处理对于设备中有机材料的所有组合并不是以相同的方式工作的。铜酞菁在硫酸处理下显示出3倍的改善,而m-MTDATA的性能也随之下降。这种性能差异可以用覆盖有机材料与在ITO上形成的离子层的相互作用来解释,这种处理也影响ITO的功函数。
审核编辑:符乾江
