供水管道泄漏检测用水听器侦听系统的原因
今日头条
1094人已加入
水听器也称水声侦听传感器,可以接收水下噪声信号,供水管道泄漏检测也是运用场合之一。那为什么供水管道泄漏检测用水听器侦听系统呢?由于输水管道泄漏的声波频率与管道内的压力和漏孔大小、形状有关,由于漏水点情况不一致,泄漏声波强度和频率在整个泄漏过程中会不同,泄漏声波会有一个从产生到结束的平均周期,在该周期中包括泄漏的不同阶段,每个阶段的声波频率特性也不同,频率范围一般在20Hz~2.5kHz。
次声波传感器的声波频率在20Hz以下,输水管道泄漏的声波频率在次声波传感器的工作频带范围之外。因此次声波传感器无法监测到输水管道泄漏的声波信号。而我们使用的水听器监测声波频率范围为20Hz~20kHz,包含了输水管道泄漏的全部声波频率,可以有效监测到泄漏信号。次声波泄漏监测主要运用在输气管道上,目前国际上较好的漏点定位技术精度能够做到40米,一般都在100米左右,定位精度远不及水听器技术。
声波
审核编辑:符乾江
