MC ATAU系列精密薄膜片式电阻器的简单介绍
全球知名的电子元器件分销商富昌电子(Future Electronics)推介来自Vishay Intertechnology,Inc.的MC ATAU系列精密薄膜片式电阻器。
MC ATAU系列电阻器是大多数对可靠性和稳定性有较高要求的现代精密电子产品的理想选择,其典型应用包括汽车和工业系统。曲折修剪的几何形状,使热量均匀地分布在整个电阻元件上,从而降低了电阻膜上任意单个热点的强度,增强了 MC ATAU电阻的稳定性。
该系列产品的外形尺寸为0402和0603,可在+ 155 ℃高温下工作,具有±0.1%的阻值公差和±15ppm/K的TCR(电阻温度系数)。除了出色的高温性能外,MC ATAU系列对恶劣的环境条件也有很强的耐受能力,以及优异的耐潮能力,在+ 85℃和85%相对湿度的条件下,|ΔR/R| < 0.5 %的性能可以保持1000小时。
您现可通过富昌电子官网咨询或购买来自Vishay的精密薄膜片式电阻产品。
原文标题:富昌电子推荐Vishay薄膜电阻——精雕细琢
文章出处:【微信公众号:富昌电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:汤梓红
