富昌电子携手Lumileds推出高功率圆顶发光器LUXEON HL2X
谈及室内外高功率照明,LED产品具有明显的节能、长寿命等优势,在路灯、高杆灯、高棚灯等应用场景中,正加速替代传统照明产品,激活整个增量市场呈现出不断增长的趋势。
但在旺盛的需求背后,要想在户内外环境中更好地演绎光源魅力也并非易事:光通量,颜色稳定性,可靠性和成本等方面的局限性,随时可能成为制约高功率LED照明产品表现的短板,从而使照明设计变得困难重重。
100 多年来, Lumileds 一直在提供优越的照明解决方案,并始终如一地在性能和可靠性方面树立标准。
自1999年发表首款LUXEON品牌LED以来, Lumileds产品家族的规模和范围不断地成长和延伸,在各光通量上涵盖了全光谱的范围,并针对各种不同应用进行了优化。在追求性能的道路上,为突破性能的局限而努力着。
富昌电子(Future Electronics)照明事业部在近日与Lumileds 携手,推进其全新升级的LUXEON HL2X产品组合,助力灯具制造商在室内外高功率照明应用中,更好地突破光源制约。
LUXEON HL2X是一款高功率圆顶发光器,专为路灯和高棚灯等户外及工业应用而设计,可以提供卓越的输出、功效、颜色稳定性和使用寿命。
应用
巷道
运动照明
高杆灯
零售照明
室内区域照明
办公室用照明
专业照明
升级后的 LUXEON HL2X 无论是从流明维持率、寿命和颜色稳定性等方面均有进一步的提升:
可以在700mA和85°C的情况下,提供330流明或更高的光通量,这会是道路、建筑、高低棚照明,甚至是手电筒照明的理想选择。
经过12,000多个小时的测试结果表明, LUXEON HL2X的颜色稳定性坚如磐石,色移小于2pts,可以支持灯具制造商以异常严格的长期稳定性要求来交付产品。
同时,LUXEON HL2X 采用符合行业标准的 3 条式 3535 封装。这种兼容性允许从其他类似平台向性能更好的 LUXEON HL2X 进行更高效、简单的转换。
性能与优势
在应用中提供更多可用光,设计注重光束角度、视场角、颜色角度比和光效率性能
CSP 晶粒技术可在独特应用中实现高效能和高驱动电流能力
采用符合行业标准的 3 条式 3535 封装,辐射模式与 LUXEON TX 相匹配,易于设计
DLC R9 可为灯具提供同类最佳的颜色质量
提供两种不同的光通量性能类别,实现客户在设计和应用中的灵活性
作为Lumileds重要的合作伙伴,富昌电子现正全面提供LUXEON HL2X的批量现货及产品预定,包括70、80 和 90CRI 以及 2700K–6500K CCT的不同选件。
与此同时,您还可以从富昌电子照明事业部获得包括驱动、光学器件、模组及配套等方面的技术、解决方案与生态支持,帮助您加速开发高性能 LED 照明产品,并为成本控制提供可能性。
原文标题:推动光的界限,我们一直都在
文章出处:【微信公众号:富昌电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
