大联大友尚集团推出基于weltrend和onsemi产品的ADAS高清智能摄像头方案
MEMS/传感技术
1261人已加入
2022年1月20日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于伟诠(weltrend)WT8911芯片与安森美(onsemi)AS0140AT芯片的ADAS高清智能摄像头方案。
大联大友尚
图示1-大联大友尚基于weltrend和onsemi产品的ADAS高清智能摄像头方案的展示板图
5G通信、智能驾驶等技术的飞速发展推动着汽车智能化进程的不断升级。在这种背景下,车载摄像头作为智能驾驶感知环节的核心器件,不仅在安全性能有着较高要求,而且随着智能驾驶程度越来越高,人们对于其成像效果、机械强度、耐热性、生命周期等参数都提出了更严苛的需求。由大联大友尚基于weltrend和onsemi产品的ADAS高清智能摄像头方案,具精简及低能耗特性,可整合至车用镜头模组,帮助用户全方位捕捉清晰的图像,从而加强ADAS的安全性。
大联大友尚
图示2-大联大友尚基于weltrend和onsemi产品的ADAS高清智能摄像头方案的场景应用图
伟诠电子(weltrend)成立于1989年,是台湾知名的IC设计公司之一,凭借着多年的技术累积,目前公司产品线已经由MCU、各式数字与模拟IP,扩充到包含影像处理/辨识、高效能直流无刷电机控制、安全散列、生理信号侦测、数字电源等各种算法,具备快速开发SoC的实力。本方案中应用的weltrend WT8911是一款用于ADAS应用的高性能智能相机处理器,它集成了32位RISC CPU和DSP指令集,操作频率高达200MHz,并具有丰富的视觉处理单元/接口,如定标器、镜头校正、图像遮罩、光流检测等。
除了高性能的WT8911外,本方案还应用了onsemi AS0140AT 1.0 MP格式数字图像传感器和图像传感器处理器。该器件包含全自动功能支持(AWB和AE)以及自适应局部色调映射功能(ALTM),可增强HDR视频效果。AS0140AT实施了高灵敏度3.0 µm像素和DR-Pix技术,以及先进的噪点降低,可实现卓越的低光度性能。它可以隔行(NTSC 或PAL)或逐行模式运行,以线性或高动态范围模式捕捉图像。AS0140AT可以视频(主要)模式运行,也可以单帧触发模式运行,为多摄像头系统提供了灵活性。
大联大友尚
图示3-大联大友尚基于weltrend和onsemi产品的ADAS高清智能摄像头方案的方块图
通过测试,本方案在BSD/RBSD_盲点侦测模式下,可侦测后方15米内行驶速度大于本车的车辆或物体;在LDW_车道偏离警示模式中,通过视客户镜头HFOV角度规格定义,可侦测距离及车道宽度;在MOD_移动物体侦测模式中,本方案可侦探后方5m(H)*4m(V)区域范围的所有移动物体。
核心技术优势:
AS0140A 1.0 MP格式数字图像传感器和图像传感器处理器:
  • 支持全自动功能(AWB和AE);
  • 支持自适应局部色调映射(ALTM);
  • 高灵敏度3.0µm像素和DR-Pix技术;
  • 以线性或高动态范围模式捕捉图像;
  • 可以视频(主要)模式运行,也可以单帧触发模式运行。
WT8911智能相机处理器:
  • 内置ADAS算法,有完整丰富的视觉处理功能及界面;
  • 内有缩放器(scaler)、扭曲校正、影像遮罩(image mask)、光流侦测等功能;
  • 可以选择安装于车辆的前、后、左、右等方向,单一智能相机可以同时执行下载ADAS算法;
  • 具精简及低能耗特性,可整合至车用镜头模组。
方案规格:
安森美AS0140AT:
  • 采用安森美DR-Pix技术的3.0µm像素;
  • 卓越的低光性能;
  • 1.0MP时为45fps,720p时为60fps;
  • 线性或高动态范围视频;
  • 针对HDR视频操作优化的色彩处理;
  • 颜色和伽玛校正;
  • 自动曝光、自动白平衡、50/60Hz自动闪烁检测和避免;
  • Adaptive Local Tone Mapping(ALTM);
  • 可编程空间变换引擎(STE);
  • 图形叠加功能(Pre-rendered Graphical Overlay)。
伟诠电子WT8911:
中央处理器:
  • D1088 32位元DSP@200Mhz。
数位相机接口:
  • 最高可支持高达1920x1080@30Hz的分辨率;
  • ITU-601/ITU-656/ITU-1120 YUV。
视觉加速引擎(VAE):
  • Lucas-Kanade(LK)光流演算法;
  • 下采样缩放器(Down sampling scaler);
  • 图像遮罩(5x5和1x5);
  • 加速段测试(FAST)的功能 : 角落侦测;
  • 连通分量标记(CCL)图行理论算法应用;
  • 网格重映射(Grid Remap):几何处理器、鱼眼镜头校正、透视;
  • SAD(Sum of absolute differences)算法;
  • 支持MAX2D直方图计算;
  • 优化OpenVX引擎。
其他:
  • 屏幕显示:线条、文字、停车指引图;
  • GPIO, SPI, I2C, UART, PWM, CAN bus;
  • 外部SPI串行闪存。
输出接口:
  • 最大分辨率1920*1080@30Hz;
  • 数位输出: ITU-601/ITU-656/ITU-1120 YUV;
  • CVBS输出(HD到SD分辨率转换);
AEC-Q100(Grade 2)。
