光纤收发器用于哪些应用
1.2w人已加入
  光纤收发器是光通信系统所必须的一款产品设备,它的主要作用是将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元。
        一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用。如:监控安全工程的高清视频图像传输;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用
  光纤收发器按照管理类型来分类:
  非网管型光纤收发器:即插即用,通过硬件拨码开关设置电口工作模式。
  网管型光纤收发器:可以支持电信级网络管理。
       与传统信号传输相比的优势有:
  1. 带宽容量,光纤通过复用允许更高的带宽
  2. 耐EMI,无电磁干扰
  3. 几乎无损,即使在更长的距离上也具有极低的噪音
  4. 减少火灾和雷击危险,光纤不导电
  5. 更高的隐私,光纤比铜更难窃听
       由于我们常使用的网线的最大传输距离有很大的局限性,一般双绞线的最大传输距离为100米。因此,当我们在布置较大的网络的时候,不得不使用中继设备。光纤就是一种很好的选择,光纤的传输距离很远,一般来说单模光纤的传输距离在10千米以上,而多模光纤的传输距离最高也能达到2千米。在使用光纤的时候,我们会经常使用到光纤收发器:
  光纤收发器的作用就是光信号和电信号之间的相互转换。从光口输入光信号,从电口输出电信号,反之亦然。其过程大概为:把电信号转换为光信号,通过光纤传送出去,在另一端再把光信号转化为电信号,再接入路由器、交换机等等设备。因此,光纤收发器一般都是成对使用的。
  光纤射频产品的应用:
  卫星地面站和传送站
  广播应用
  IPTV前端
  电缆网络前端
  军事卫星通信
  文章整合自:什么值得买网、CSDN、虹科网
审核编辑:鄢孟繁
