什么是低电平有效?为什么要低电平有效呢
1.2w人已加入
  什么是低电平有效
  首先这是一个输入引脚才存在有效这个温暖体。低电平有效表示这个当这个引脚上电压为低(0-2V)时,这个脚的功能触发(当然要把引脚功能选择为对应的功能)。
  为什么要低电平有效
  在数字系统中,比较容易出现在低电平上叠加一个噪声正脉冲。如果采用高电平有效的方式,就可能在无效的低电平上,出现高电平噪声,从而使某个信号在不应当有效的时候,出现有效的高电平。而在高电平上,出现一个负噪声脉冲,从而导致某个信号在不应当有效的时候,出现有效的低电平的几率,要小得多。所以在数字系统中,大多数信号的有效电平为低电平。
  且低电平时电路的阻抗低,噪声造成的电平变化小,也就是说,抗干扰能力更强。
  本文综合整理自nereus78e904、fml003、xiaofeng06、盲文
  审核编辑:刘清
