导热硅胶片导热系数、热阻、压缩的关系
今日头条
1096人已加入
导热硅胶片有很多的性能参数,比如耐电压、硬度、厚度、温度、密度等,今天我们先来讲讲比较常用的导热硅胶片导热系数、热阻、压缩比三者之间的关系。
导热系数:导热硅胶片导热系数是指材料直接传导热量的能力,或称热传导率。
热阻:导热硅胶片的热阻是反映阻止热量传递的能力的综合参量。即物体对热量传导的阻碍效果。
压缩比:导热硅胶片的压缩比比较好理解就是在不同的力下的压缩比例,用压缩后的厚度除以初始的厚度。
导热硅胶片导热系数、热阻、压缩比这三者的关系是层层递进的。
从数据或者折线图可以看出:在其它测试环境不变的情况下,随着压缩比的逐渐增大,热阻是在不断的降低,导热系数先是升高到一定值然后开始下降,最后又升高。
那么是否可以根据这个来说明:影响导热硅胶片导热系数的因素包括了压缩比和热阻?而且它们三者的关系就是这样不变的呢?
根据数据显示:同理的在其它测试坏境不变的情况下,随着压缩比的逐渐的增大,热阻是在不断的降低,但是导热系数也有了轻微的变化,它先是升高然后到了一定的数值后又开始下降了,然后又升高,如此反复了两次。
那么,为什么会出现蓝色数据显示标注的情况呢?
亲爱的读者朋友,请不要担心,这个其实很好解释:
这就不得不谈及到一个极限的问题了。万事万物都是有规律的,万事万物也是有一个极限在的。比如一个人的能力是有极限的,一朵花的花期是有极限的,一支笔也是有使用寿命的极限的。同理,导热材料也是有测试极限在的。你看,才1.0MM 1.2MM的导热硅胶片,这么薄,还要用这么大的力去压,压缩率要达到30%-40% 导热性能还要有保证,当达到100N左右的压力的时候,1.0MM 1.2MM的导热硅胶片已经是业界非常牛的性能了。为了看到的更大的压力下三者的变化,我们硬是将力一直加大到500N,要知道,检测机构也不会用这么大的压力去检测导热硅胶片。业界一般都是用10N-100N的压力去测试就足够了。用这么大的压力去检测薄薄的导热硅胶片,这种情况就属于导热硅胶片的极限了。
一般的测试情况是都是比较正常的。
现在我们总结一下今天的导热小知识:
导热硅胶片导热系数、热阻、压缩比三者的关系:在其它条件不变的情况下,随着压缩比的增大(使用的压力的增大),导热硅胶片的热阻会不断的降低,导热系数会不断的增加(超过一定的极限后导热系数突然降低,然后又慢慢回升)。
今天的导热小知识就讲到这里了,对于导热硅胶片导热系数、热阻、压缩比这三者的关系相信您也有一定的了解了,欢迎关注GLPOLY 导热材料,每天更新一篇导热材料的小知识,感谢阅读!共同进步。
审核编辑:汤梓红
