红外热像仪充电故障维修案例
今日头条
1097人已加入
红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养,尽量避免这样的情况出现,这样才不会给我们的工作造成不良的影响。红外热像仪使用中常见的故障有以下几点。
1、线路连接不当或是连接出错
2、参数设置不当
3、电源部位故障,电源是相当重要的,如果供电线路或是供电电压出现异常情况的话,也是会造成红外热像仪出现不良的故障,影响到正常的探测工作,这时工作人员就需要对电源问题作出分析判断,确保供电系统的正常,这样才不会造成传输线缆出现断路、断路等现象,造成监控出现错误。
近日接修一台福禄克红外热像仪TI25。
一、故障现象:
热像仪无法正常充电。
二、检测维修过程:
1、据用户描述故障现象,根据以往维修经验推断肯定是供电部分烧坏。
2、拆机检测主板电源管理芯片烧坏。
3、更换损坏的芯片开机正常,测温正常
三、维修结果
装机整机检测测试,充放电测试正常。开机正常。
红外热像仪属于高技术含量的尖端产品,往往价格不菲,在使用过程中一定要细致谨慎,以免给自己带来经济损失。如果遇到故障也不用惊慌,可以根据常见的故障排除法做出初步的处理措施,必要时向专业技术人员寻求帮助。
审核编辑:汤梓红
