KJJ660矿用隔爆兼本安型万兆交换机(赫斯曼)
今日头条
1096人已加入
1)接口技术要求
支持4个千兆Combo端口(10/100/1000BASE TXRJ45或FE/GE SFP端口):
2个万兆SFP端口;
16个10/100/1000Mbit/s支持 PoE(802.3at)的RJ45端口。
配备有1个V24(RJ11)管理端口,实现对交换机的管理。配有1个USB自动配置适配器接口,实现交换机数据的备份
ARC自动环配置(MRP),端口自动关闭(链路抖动),配置签名(水印),过载检测。
PoE要求:可达支持16个端口的PoE+端口(不超过240W)。路由功能要求:静态路由,VRRP路由冗余;三层访问控制列表(ACL),HiVRRP路由冗余<500ms,RIP V1/2;OSPFv2,组播路由DVMRP/PIM DM。
2)性能要求
机架式安装,平均无故障时间MTBF:15年以上,无风扇设计。
支持44-57VDC(采用PoEPlus时,至少52VDC)电源供电。
满足EMC电磁兼容性抗干扰标准。
网络拓扑结构:支持总线/星形拓扑、环形结构。
冗余功能要求:HIPER-Ring,MRP, MSTP. RSTP IEEE802.1D-2004.MRP和RSTP并行,链路聚合。可以实现交换机任意端口组成环网;环网自愈时间小于30毫秒,且通过大型环网试验测试。
交换功能要求:
8类QoS,优先级(IEEE802.1D/p), VLAN(IEEE802.1Q),语音VLAN,共享式VLAN学习,Q-in-Q双重VLAN标记,组播IGMP监听/查询器(v1/v2/v3),多播检测:未知的多播、广播、单播,多播限制,快速老化,GMRP IEEE 802.1D巨型帧,流量控制802.3x,端口优先级802.1D/p,TOS/DIFFSERV优先级(MAC/IP),优先级映射(Layer2),入口/出口的流量整形(单播,多播,广播)。
安全功能要求:ACL/QoS、支持4层过滤的ACL,多地址(每个端口50个MAC)的端口安全(IP和MAC),SNMPv3,SSH,认证(IEEE802.1x),802.1x多客户端身份验证,客户/未认证的 VLAN,基于端口的Radius VLAN 分配。
诊断功能要求:LEDs,日志文件,系统日志,信号触点,RMON端口镜像1:1和N:1,出口/入口流量可控,拓扑发现802.lab线缆检测(TX),地址冲突检测,网络错误检测,SFP诊断[温度光输入和输出功率(uW和dBm]配置保存和变化的trap,双工不匹配检测,禁用学习,端口监测。
配置功能要求:命令行(CLI),telnet,BootP,DHCP,带选项82的DHCP中继器,HiDiscovery.自动配置适配器(ACA21-USB)(固件或者配置上传),通过ACA21自动脚本加载, DHCP服务器:每端口,DHCP中继,自动配置撤销,离线配置,SFP白名单,ARC自动环配置(MRP),端口自动关闭(链路抖动),配置签名(水印),过载检测。
PoE要求:可达支持16个端口的PoE+端口(不超过240W)。路由功能要求:静态路由,VRRP路由冗余;三层访问控制列表(ACL),HiVRRP路由冗余<500ms,RIPV1/2。OSPFv2,组播路由DVMRP/PIMDM。
2网络管理软件要求
网络管理软件对网络传输平台设备进行管理,直观展示环网设备间的物理连接关系,设备运行状态及告警等信息,对不同职能人员可以分配不同权限,且系练可接入点不小于512个,可实现对整个网络进行管理、监视、分析、诊断等;支持WEB、网络管理软件、DHCP Option82、CLI、Telnet、基于SNMPMIB V1/V2/V3网管,具备RMON监控功能,文件传输交换支持HTTP/TFTP
审核编辑:符乾江
