塑胶熔接常见的五大熔接方法介绍
今日头条
1153人已加入
塑胶制品在生活和工业上随处可见,但是很少人知道其中的熔接方法,今天小编给大家详细说说。
一、旋转熔接方式
当塑胶制品焊接时,一个塑料工件固定不动,另一个塑料工件通过电机马达的驱动而高速旋转,使两个塑胶工件接触面相互磨擦所产生高温熔解,旋转停止后,再靠外在压力,驱动使上下工件凝固为一体,成为永久性的结合。
适用材料:PE、PP、尼龙、PET等圆管状物,家庭用逆渗透滤芯、工业用滤芯、医药用滤芯、塑料杯、园艺用品(喷水头、打雾器、水管头等)、喷水头、打雾器、水管头、洞洞球、浮球、玩具球、脱水接头、汽机车滤油杯、莲蓬头、热水瓶气胆等回转体工件。
二、高周波熔接方式
主要原理是由电子管自激振荡器产生高频电场,使塑料内部极性分子高频运动冲撞产生内热,经压合后达到熔接的目的。
适用材料:分子具有极性的塑料薄膜的热合,各种聚氯乙烯(PVC)为主的塑胶,其中产品有鞋类、商标、贴纸、雨衣、雨帆、雨伞、皮包、手提袋、海滩袋、文具、名牌、吹气玩具、水床、汽、机车坐垫、遮阳板、车门板、特殊硬壳真空包装。
三、热板熔接方式
通过金属热板直接对塑胶件熔接面加热,达到一定的熔点,热板退出,再对两塑胶件合拢施加一定的压力并冷却,达到熔接的目的。
适用材料:PE、PP、尼龙、ABS、亚克力等热可塑性塑胶材质工件,如汽车组合灯、化油器、水箱、洗衣机平衡环、喷雾桶、太阳能内胆喷雾桶、保险杠、吸尘器等超声波难熔塑料件和大尺寸异形工件焊接。
四、超声波熔接方式
超声波塑料塑胶焊接原理是由信号发生器产生高压、高频正弦波信号,通过换能器转换成高频机械振动能,再经由变幅杆及焊头将放大后的振动耦合到被焊接塑料件上,高压下的高频摩擦使塑料接触面瞬间产生高温熔化,超声波停止之后,经短暂保压冷却后的两个塑料件便焊接为一体,焊接过程一般不超过一秒钟,焊接强度可与本体媲美。
适用材料:尼龙、聚酯、聚丙烯、某些聚乙烯、改良的丙烯酸树脂、某些乙烯基化合物、氨基甲酸酯化合物等。广泛用于电子电器、汽车零件、塑料玩具、文化用品、工艺品、化妆品等各个行业。
五、塑封口机
主要用于吸塑泡壳与纸卡的热合包装,利用脉冲发热原理36V电压使电木模具发热,根据工件大小(热合面积)选择不同电流输出及通电时间,然后在冷却加压情况下完成热合包装。包装产品透明美观,包装速度快。
适用材料:包装精美玩具、文具、日用品、化妆品、工业品及五金制品、小型工具等,封成美观透明外套,尽量令被包装之物品表露各种优点,一目了然。
审核编辑:符乾江
