用于降低共模噪声的12 位ADC LTC2309
AD技术
10人已加入
  LTC®2309 是一款低噪声、低功率、8 通道、12 位逐次逼近型 ADC,具有一个 I2C 兼容型串行接口。该 ADC 包括一个内部基准和一个全差分采样及保持电路,用于降低共模噪声。LTC2309 从一个内部时钟运作,旨在实现一个 1.3μs 的快速转换时间。
  LTC2309 采用单 5V 电源,在 1ksps 吞吐速率条件下的吸收电流仅为 300μA。当不执行转换操作时,该 ADC 将进入打盹模式,从而降低了功耗。
  LTC2309 采用小型 24 引脚 4mm x 4mm QFN 和 20 引脚 TSSOP 封装。内部 2.5V 基准和 8 通道多路复用器进一步降低了 PCB 板级空间要求。
  低功耗和小外形尺寸使 LTC2309 非常适合于电池供电型和便携式应用,而二线式 I2C 兼容型串行接口则令该 ADC 成为空间受限型系统的一种上佳选择。
  特点
  12 位分辨率
  低功率:1.5mW (在 1ksps)、35μW (睡眠模式)
  14ksps 吞吐速率
  低噪声:SNR = 73.4dB
  保证无漏失码
  单 5V 电源
  具有 9 个地址和一个全局地址 (用于实现同步) 的二线式 I2C 兼容型串行接口
  快速转换时间:1.3μs
  内部基准
  内部 8 通道多路复用器
  内部转换时钟
  单极或双极输入范围 (可利用软件来选择)
  在 -40ºC 至 125ºC 范围内保证运作 (TSSOP 封装)
  Typical Application
共模噪声
共模噪声
  封装
  QFN-24
共模噪声
共模噪声
  应用
  工业过程控制
  电动机控制
  加速计测量
  电池供电型仪器
  隔离型和/或远程数据采集
  电源监视
