T3S1系列高性能远距离宽带自组网电台的功能特点
今日头条
1096人已加入
1、产品简介
T3S1系列电台是一款高性能便携手持式宽带mesh自组网电台,综合采用COFDM、 分集接收、动态TDMA、智能路由等新技术开发研制,具有组网规模大、中继跳数多、通信距离远、传输速率高、通信组网稳定、工作频率范围宽、入网/退网快、路由切换速度快、支持节点高速移动、通信安全保密、IP语音清晰、接口丰富、可定制性强等优良特性。硬件上基于SDR平台开发,FPGA使用Xilinx的Zynq 7020/7035芯片,A/D采用ADI公司的AD9363/AD9361芯片,匹配2*2W高性能功率放大器;动态TDMA协议使用优异的时隙资源动态分配算法可支持单频64个节点同时在线稳定组网;峰值速率可达30+Mbps@10MHz、60+Mbps@20MHz;接收灵敏度可达-103dBm,视距通信距离可达160+km;支持UDP组播和广播,VLAN透传,以及二层路由和三层路由协议可选;支持自适应选频和宽带跳频两种抗干扰功能,应对复杂的电磁环境;提供产品形态、尺寸、频率、功率、接口、协议、配置管理、100%国产化等软硬件深度定制服务。
2、功能特点
网络架构:基于IP体系的无中心分布式无线自组织网络,节点可动态加入和退出;
链路优选:支持QoS路由和弱链接剔除功能,优选通信路径,增强网络运行稳定性;
安全加密:支持DES/AES128/AES256信道传输加密,保证信息传输安全的同时不影响传输速率;
IP透传:支持网口与网口、网口与串口、串口与串口之间UDP/TCP透明传输,以及串口参数设置;
频谱扫描:具有频谱扫描功能,查看候选频点的底噪和突发干扰情况,指导工作频率优化设置;
通信抗干扰:具有自适应选频抗干扰、宽带跳频抗干扰功能可选,应对各种复杂的电磁环境;
速率可配置:调制编码方式可设为自适应或固定方式,适用上下行不对称/低速率高可靠等应用;
网内组播:支持网口IP数据和串口数据组播和广播,黑/白名单过滤设置;
环路避免:具有环路检测避免功能,支持多个节点同时接入局域网,保证网络运行稳定;
WiFi AP:提供WiFi热点,供手机、平板、电脑等应用终端设备接入使用;
互联网扩展:网内任一节点可作为网关,各节点通过网关接入互联网,扩展延伸互联网;
配置管理:对电台的通信频率、工作带宽、发射功率、网络IP,密钥等参数进行设置,可动态显示网络拓扑、链路质量、信号强度、环境底噪、突发干扰、工作温度等信息,关键参数可远程一键更改,可远程配置和升级;
审核编辑:符乾江
