电池修复技术—脉冲去硫化原理及实验
今日头条
1138人已加入
好多网友让讲解脉冲除硫化,脉冲合适的频率和电流对硫化是有效果的,但电池故障不仅仅是硫化,尤其市面的高价修复仪器购买,要慎重。可能血本无归,
就技术而言脉冲法去硫化原理,使用脉冲电流,短时间的大电流可以促使电瓶内部导电不良的部位温度升高,硫化铅晶体溶解度相对增大,
去硫化率自然提高,但此法充电基本上属低温充电,平均电流不能过大,过大了,晶体溶解速度根不上,电瓶易造成过充电,所以去硫化的速度很慢.
如果单是硫化结晶,用脉冲修复仪是绝对有效的.我修过很多仅是硫化的电池,同时曾解剖过修复前后的两块电池,证实是脉冲修复在起作用.大家可以尝试解刨看看,
修复前,一只深度饿死硫化的12V电池两端的电压几乎为“0”,解剖后看到极板与隔板之间有大量白色的硫化铅结晶粘得死死的,正负极板和隔板无法分开,成了一大坨,根本看不到原来铅板的面貌.用脉冲修复后,再解剖,发现白色的硫化铅结晶基本消失,极板和隔板又能分开,如新电池一样,能看到铅板的本来面貌.电池容量在85%以上.
大家可以多从基础入手到提高。
审核编辑:符乾江
