SI4463模块配合WDS的快速上手指南
今日头条
1097人已加入
1.前言:
Wireless Development Suite (WDS)是Silicon Labs公司提供用于ISM频段的EZRadioPRO系列配置和调试的计算机终端软件。可以使用此软件对模块的射频参数,寄存器配置和引脚中断进行设置。
2.SI4463概述
SI4463是Silicon Labs一款高性能的射频收发器。其输出功率可以达到+20dbm,接收灵敏度支持到-126dbm,支持低功耗,抗干扰能力强,现已大量应用在各个行业,具有性能稳定,传输距离远,穿透绕射能力强的特性。
本文主要介绍如何通过WDS对SI4463射频收发器进行相应的参数设置。
无线传输
图 1
图1为选择相应SI4463射频收发器的型号和芯片版本号。可以通过列表直接选择芯片,也可以通过下方的过滤器起来选择芯片型号。选择”Slect Radio”,进入到下一目录,
无线传输
图 2
图2中有两个选项,射频配置和寄存器配置,此处选择射频配置操作,选择”SelectApplication”进入到射频配置的工作区域。
无线传输
图 3
图3主要分为三个区域:1、SelectProject为工程选择区域,左侧主要包含工程模板的的选择,此处包含多种配置工程模板,可供用户随意选择,右侧为工程的操作区域,分为打开工程和保存工程等;2、Configure Project为工程的配置区域,主要包含频率、功率、射频参数、包格式、中断和GPIO等配置;3、DeployProject为导出操作区域,主要用于导出代码文件或第三方工程。此射频配置工作区域的主要流程一般如下:
无线传输
3.Configure Project工作区域
Frequency and power下主要配置的选项为三个:Frequency、Crystal和Power amplifier(PA).
无线传输
图 5
Frequency工作区域主要设置射频的载波频率,通道带宽和总的射频通道号。射频收发器的中心频率需要根据公式计算:中心频率=基本频率+通道带宽*通道号。
Crystal工作区域主要射频晶振的频率、晶振的容差和是否启用外部有源晶振,默认使用无源晶振,如需使用有源晶振,需要勾选“Use external TCXO/Ref Source”选项。
Power amplifier(PA)为功放配置区域,主要配置输出功率和PA的斜坡时间,如需使用外部PA斜坡控制,需要勾选”Enable ramp control of ExternalPA”选项,其中Ramping time在勾选”Enableramp control of External PA”后也需要配置。
3.1 RF parameters选项主要配置射频的相关参数
无线传输
图 6
调制方式提供5种调制选项,分别为:OOK、FSK、2FSK、GFSK、2GFSK;空速、频偏、接收带宽和及控诉接收误码率需要按照需求进行相应的设置;RSSI threshold主要设置接收端通过判断RSSI来设置接收的阈值范围,当接收载波的RSSI大于此阈值时才与接收相应的数据包。
3.2Packet主要包含三个区域分别为:预定义模式选择区、域格式配置区和包格式配置区
无线传输
图 7
预定义模式选择区包含多种软件自带的预定义数据包格式;
域格式配置区主要配置数据包中给的各种参数,其中,前导码使能、同步字使能、发送接收包长度、可变包使能、CRC配置、数据白化配置和曼彻斯特编码等参数都可通过勾选相应的方框使其使能或失能。
4.包格式配置区主要包含前导码、同步字和数据域的长度进行配置
1、Interrupts选项主要包含包处理中断,调制解调器中断和芯片中断。
2、GPIO and FRR选项主要用来配置射频芯片的GPIO0-GPIO3的引脚功能,可以通过配置这些引脚来产生数据包中断、调制解调器中断和芯片中断,方便使用引脚的方式查询射频的各种中断;也可以通过此区域配置SI4463芯片的4个快速寄存器的状态。
当配置完整个参数后就可以通过工程导出区域导出配置的文件参数头文件,以供第三方软件或者开发工具调用。
此开发指南主要针对SI4463做相应的介绍,也适合SiliconLabs公司EZRadioPRO系列的所有产品。成都亿佰特电子科技有限公司提供Silicon Labs公司的部分芯片解决方案SI4463、SI4438和SI4432,也可以为客户提供特殊的定制需求。
审核编辑:符乾江
