AWStudio v1.0社区版正式发布,支持一键安装所需软件
1.2w人已加入
今天我们迎来了AWStudio v1.0社区版的正式发布,原AWTK Designer全新升级为AWStudio开发套件。同时我们还上线了AWTK在线帮助文档,为您提供全面便捷的相关帮助信息。
AWStudio开发套件是多种AW系列开发工具的集合,其中社区版包括最新的AWTK和AWTK Designer。通过AWStudio可以创建工作空间,工作空间内可以新建或导入多个AWTK工程进行管理。AWStudio中还提供AWTK的示例模板和帮助文档,以及用户登录许可管理。同时,AWStudio集成了AWTK开发环境检测工具,支持一键安装所需软件。
AWStudioAWStudio v1.0社区版中内置了全新的AWTK Designer,AWTK Designer是专门用来制作AWTK应用程序UI界面的实用工具,只要通过拖曳和点击就可以完成复杂的界面设计,操作简单,并且可以随时预览效果图,所见即所得。此次更新搭载了若干的提升易用性的功能:
支持给控件添加事件并自动生成响应代码;
支持在控件事件中执行FScript代码;
支持代码编辑与代码高亮并支持代码自动补全;
支持模拟运行时在内置的终端窗口中查看日志打印信息;
优化编辑窗口拆分功能;
优化UI文件编辑器的页面布局;
优化常规项目的目录结构及其模板;
优化UI资源打包速度;
集成全新的在线帮助文档;
集成AWTK环境检测工具。
AWTK Designer得益于AWTK强大的功能和跨平台特性,AWStudio和AWTK Designer本身也是基于AWTK构建的。
支持控件添加事件响应AWTK Designer支持给控件添加事件,选中控件后,可以在右侧的控件编辑器中切换至“事件”页面,并添加对应的事件,事件注册代码会添加到对应的窗体代码文件中,简化了代码编辑的过程。
事件响应可使用FScript脚本或C代码FScript是一个极简的脚本引擎,主要用于低端嵌入式系统,让用户轻松扩展现有系统,而不需要重新编译和下载固件,具体用法可以查阅:awtk/docs/fscript.md。在AWTK Designer中,给控件添加事件后,可以在“动作”选项中选择“执行FScript代码”,并点击“FScript代码”右侧的编辑框,在弹出的“设置绑定规则”对话框中编写FScript代码。
编辑FScript脚本如果要写更复杂的界面逻辑,FScript无法满足需求,则可以在“动作”选项中选择“执行回调函数”,并点击“函数名”右侧的跳转按钮打开代码,在“模型”编辑器中输入C语言代码。
支持代码编辑与代码高亮并支持代码自动补全AWTK Designer新增了代码编辑功能,并且支持代码高亮和自动补全,提高用户阅读和编辑代码的效率。在窗体编辑区中点击“模型”选项,即可切换到对应窗体的代码编辑器。
支持模拟运行时在内置的终端窗口中查看日志打印信息AWTK Designer新增了内置的终端窗口,在模拟运行应用程序时,可以在Designer窗口下方的终端窗口中查看该应用程序打印的日志信息。
优化编辑窗口拆分功能AWTK Designer重构了窗口拆分功能,用户可右键点击打开的文件,选择任意拆分方向即可创建新的编辑区,比如此处将样式文件向右拆分,以便用户编辑样式文件时可在左侧UI文件上实时预览效果。
在线帮助文档全新上线此次,我们在推出AWStudio v1.0社区版的同时上线了AWTK帮助文档,方便用户快速查阅AWTK相关的帮助,点击AWStudio菜单栏中的【帮助】->【帮助文档】即可前往文档页面,链接如下:
https://awtk.zlg.cn/docs
新增《AWTK移植及裁剪指南》在线帮助文档中新增了《AWTK移植及裁剪指南》,文档介绍了如何把 AWTK 移植到各种嵌入式平台上,并且还将说明 AWTK 代码结构、堆栈需求以及相关功能模块等各种信息,帮助用户深入理解 AWTK。
许可证续期登录AWStudio云平台(网址请看下文),点击许可管理页面中的“续期”按钮,完成许可证续期。因许可证有使用期限,如果许可证到期了,将无法继续使用AWStudio和AWTK Designer。建议用户在“个人信息”页面绑定好邮箱,并完整填写真实有效的公司信息,通过管理员审核后将有机会定期获赠续期卡券,获得卡券后可以对AWStudio和AWTK Designer进行许可证续期。
获取AWStudio下载地址 您可通过AWTK官网或AWStudio云平台下载AWStudio,链接地址如下:
AWTK官网:
https://www.zlg.cn/index/pub/awtk.html
AWStudio云平台:
https://awtk.zlg.cn
欢迎感兴趣的工程师评估和尝试AWTK,应用相关疑惑,可以添加小Z微信(zlgmcu-888)进入AWTK群聊,ZLG研发技术团队亲自为您解答。
更多精彩内容敬请关注“ZLG致远电子”微信公众号,我们会持续发布AWTK最新动态。
原文标题:AWStudio v1.0社区版正式发布,在线帮助全新上线!
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
