国产FPGA, 兼容替代ALTERA, XILINX资料详解
     上海遨格芯微电子有限公司(AGM)成立于2012年,是国内领先的以可编程逻辑技术为基础, 提供应用市场SoC芯片的半导体集成电路无生产线设计公司。由来自美国硅谷知名可编程逻辑 SoC 企业的团队和国内资深工程团队创办。
      AGM自主研发并量产国内可编程逻辑SoC的产品系列应用于工业,消费类,和人工智能等应用SoC市场, 拥有OEM, 客户,和合作方的认证,并在自有编译全套软件(包括自有synthesis, place, route, timing, bitstream  等软件) 和电路拥有自主知识产权。并授权海振远科技生产和推广AGM FPGA开发板和脱机烧录器,为客户提供快速的本地化服务和支持。
一、器件替代资源对照表
     AGM FPGA可以pin to pin 兼容altera的型号(CPLD/FPGA),不用修改硬件,可以直接替换。以下是部分型号提货对照。
AG256SL100 完全兼容替换 EPM240T100C
AG256SL100 完全兼容替换 EPM240T100I
AG576SL100 完全兼容替换 EPM570T100C
AG576SL100 完全兼容替换 EPM570T100I
AG576SL144 完全兼容替换 EPM570T144C
AG576SL144 完全兼容替换 EPM570T144I
AG6KL144 完全兼容替换 EP3C5E144
AG6KL144 完全兼容替换 EP4C6E22
AG6KF256 完全兼容替换 EP3C5F256
AG6KF256 完全兼容替换 E4CE6F17
AG10KL144 完全兼容替换 EP3C10E144
AG10KL144 完全兼容替换 EP4CE10E22
AG10KF256 完全兼容替换 EP3C10F256
AG10KF256 完全兼容替换 EP4CE10F17
AG16KF256 完全兼容替换 EP3C16F256
AG16KF256 完全兼容替换 EP4CE15F17
以下是器件的资源对照表:
AGMAGMAGMAGM
二、AGM CPLD 应用指南
1、软件流程选择
Supra 共有 3 种开发 Mode: Native 选项(AGM 自有 EDA 综合工具), Synplicity 选项(第三
方综合工具,例如 Synplify, Mentor 等), Compatible 选项(兼容 Altera Quartus II 的综合工
具)。
文档中的 Supra 主要基于 Quartus II 综合的设计流程,其它工具设计流程类似。
2、AG576 IO
AG576SL100 的可用 IO 与 AG256SL100 一致, 比 Altera EPM570T100 多 4 个 IO,分别为:
Device Pin_39 Pin_88 Pin_37 Pin_90
EPM570T100 Pin VCCINT VCCINT GNDINT GNDINT
AG576SL100 Pin IO IO IO IO
如果 PCB 兼容 EPM570,39/88 接 3.3V 供电的话,有可能会使芯片输入 IO 电流较大。可以通
过设置,使 AG576 的未用 IO 为三态模式。请在 EPM570 的原设计中设置 Unused Pin 选项为
AS input tri-stated with weak pull-up。如下图:
AGM
如果希望利用 AG576 多的 4 个 IO,可以在 asf 文件中加入对这 4 个 pin 的分配,如:set_location_assignment PIN_88 -to abc
安全位设置
AG256/576 安全位(SECURITY_BIT)可以使 CPLD 烧写好后,无法读取出内部程序,只能擦除或覆盖,从而实现用户设计的安全性。
审核编辑:符乾江
