三种执行器的优缺点分别是怎么样的
今日头条
1097人已加入
我们都知道,(瑞基执行器)大多通过阀门进行产品都需要教师配备以及相应的执行器,执行器能实现企业智能化的操控可以调整。其中控制调节阀所配的执行器不外乎就是气动系统执行器、电动执行器、液动执行器(电液动)这三种,相应地,调节阀也分为不同电动调节阀、气动调节阀、液动调节阀。其使用网络性能方面各有发展优劣,下面分述之。
1.气动执行器:目前大多数工业控制场合使用的致动器都是气动执行器,因为使用气体源作为动力,相比之下,它比电力和液体动力更经济,结构简单,易于掌握和维护。从维护的角度来看,气动执行机构比其他类型的执行机构更容易操作和校准,在现场也很容易实现正、反左右交换。它最大的优势是安全,当使用定位器是理想的易燃和易爆环境,而电信,如果不是防爆或本质安全,可能会造成火灾危险。因此,虽然目前电动调节阀的应用范围越来越广,但在化学领域,气动调节阀仍然具有绝对的优势。
气动执行器的主要缺点是响应速度慢,控制精度差,防偏差能力差。这是由于气体的可压缩性,特别是使用大型气动执行器时,空气充入气缸和空出气缸需要时间。然而,这应该不是一个问题,因为许多情况下不需要高度的控制精度、极快的响应和防偏差能力。
2.电动执行器:电动执行器主要用于电厂或核电站,因为高压水系统需要一个平稳、稳定、缓慢的过程。电动执行器的主要优点是高稳定性和恒定推力,用户可以应用。最大的执行机构产生的推力可高达225000kgf。只有液压执行机构才能实现如此大的推力,但液压执行机构的成本远高于电动执行机构。电动执行机构的抗跑偏能力很好,输出推力或扭矩基本恒定,能很好地克服介质不平衡力,实现对工艺参数的精确控制,因此控制精度高于气动执行机构。如果使用伺服放大器,很容易实现正负效应的互换,也很容易设置关闭信号阀的状态(hold \\ u002 full open \\ u002 full closed),但一旦发生故障,必须停留在原来的位置,这是气动执行机构无法做到的,气动执行机构必须使用一套组合保护系统来实现位置保护。
电动执行器的主要缺点是:结构复杂,故障更容易发生,且由于其复杂性,对现场维修人员的技术要求相对较高;电机运行需要发热,调节频率过高,电机容易过热,产生热保护,减速器磨损增加; 此外,操作缓慢,信号从调节器输出,调节阀需要很长的时间来响应该位置移动,而这是它不如气动液压致动器好的地方。
审核编辑:符乾江
