如何选择温度传感器探头
我收到了很多关于如何选择温度传感器探头的问题。答案实际上取决于您的应用程序和传感器将运行的环境。在这篇文章中,我将概述三种最流行的传感器探头材料及其在不同环境中的优势。让我们从探针的作用开始。
温度传感器探头是封装在外壳内的温度传感器集成电路 (IC),其电线延伸到接收器电路。探头外壳可保护温度传感器 IC 免受外部因素的影响,例如湿气、腐蚀性材料和机械磨损。图 1 显示了集成在金属外壳内的温度传感器的概念图。
探头
图 1:探头中温度传感器的概念图
要选择探头,首先要考虑您的终端设备及其运行环境。然后,您可以从多种材料中的一种材料中选择温度传感器探头外壳(图 2):
  • 塑料。塑料探头主要用于成本是一个重要因素的地方。塑料外壳显然不能处理高温范围,这使得这种类型的探头有利于冷感应应用,如冰箱或冷却站。
  • 铜。使用铜探头的优势在于其高导热金属外壳,对于温度快速变化的应用(例如散热器管)产生快速的热响应。使用铜探针的缺点是它的成本以及在长时间暴露在空气中时容易受到水分和氧化(产生绿色物质)的腐蚀。
  • 不锈钢。不锈钢探头具有相同的导热性能,但没有腐蚀或污染问题。这种类型的探头通常用于食品制备或医疗用途,其中探头材料的污染可能是个问题。
探头
图 2:塑料、不锈钢和铜探头(从左到右)
无论探头材料如何,每个探头内部都有一个温度传感器 IC。该传感器应具有适用于各种应用的宽温度范围内的线性温度精度。传感器的封装应该足够小和薄,以便用尽可能少的电线封装在外壳内。在图 2 中,每个探头都封装有 2 针LMT01温度传感器。
在上面的段落中,我只提到了不同探针材料的几个例子。如果我想使用以前从未使用过的材料或确定其结构完整性是否能承受极端温度,该怎么办?当这些探针呈现给我时,我遇到了这些确切的问题。我通过将端线焊接到断开片上,将探针连接到LMT01EVM来测试它们。使用软件 GUI 收集数据,该软件 GUI 自动将脉冲计数转换为温度。使用这个工具,我进行了一系列测试,以确定特定的探针材料是否适合我的应用。
总之,探头材料的选择取决于探头感应的位置和内容。TI 的许多温度传感器(如LMT01)在很宽的温度范围内都是准确的,并且可以有效地用于各种探头材料,具体取决于您的最终应用。有关 TI 温度传感器 IC 的更多信息,请下载LMT01 数据表或搜索我们的温度传感器产品组合。
让我听听您的意见,您将使用温度传感器探头做什么?请登录以在下面分享评论。
审核编辑:符乾江
