迪文T5L 串口屏在线调试、更新升级实现方法
今日头条
1095人已加入
T5L串口屏开发时,通常用户会使用SD卡下载工程文件,但如果串口屏是在调试阶段因为小的修改需频繁插拔SD卡,必然会影响开发效率。
为方便用户在调试阶段快速开发使用,此处介绍两个下载方式:
一、UART串口下载
(一)串口2下载方式
串口2下载方式主要适用于触控文件、显示文件小的属性修改等,通常是以115200波特率下载字库文件。如果文件较大超过1MB,以115200波特率下载会较慢。
以下为使用串口2下载文件的操作详解:
必备工具:连接线(可连接屏与电脑)、DGUS软件
操作步骤:
连接线连接串口屏与电脑,以画面正常显示为通信正常;
打开DGUS软件,在“串口下载工具”中,选择需要下载的“13文件”、“14文件”,选择“串口号”及“波特率数据”数据,再点击“开始下载”,即可完成串口2下载。
迪文屏
(二)串口1下载方式
串口1下载主要是在调试时使用,将串口屏连接EKT系列开发板实现921600波特率高速下载调试使用,串口1支持下载字库和内核文件。
以下为使用串口1下载文件的操作详解:
必备工具:EKT系列开发板、USB连接线、DGUS软件
操作步骤:
USB连接线连接EKT系列开发板与电脑,以画面正常显示为通信正常;
打开DGUS软件,在“串口下载工具”中,选择需要下载的“13文件”、“14文件”,选择“串口号”及“波特率数据”,再点击“开始下载”,即可完成串口1下载。
迪文屏
迪文屏
标准屏的串口1是WIFI接口,预留给WIFI模块使用,因无通孔焊盘引出,也没有端子座接口,由于接线不便,所以标准屏使用较少。
二、ED4高速下载器转接板
ED4是搭配T5L串口屏使用的高速下载器转接板,下载波特率为921600,可以用于开发阶段调试使用,支持变量读写和字库文件下载。
以下为使用ED4下载器下载文件的操作详解:
必备工具:ED4下载器、一根Mini USB串口连接线、调试助手软件
下载步骤:
T5L串口屏上电,以画面正常显示为通信正常;
ED4插入T5L串口屏SD卡槽,并通过Mini USB连接线连接到电脑;
打开调试助手软件,进行工程文件下载。
迪文屏
审核编辑:符乾江
