彩超机常见的故障有哪些,该如何处理
今日头条
1100人已加入
现在随着人们生活水平的不断提高,人们对于健康的重视程度持续上升,因此,体检行业越来越受到大家的欢迎。而在体检中我们接触较多的设备就是彩超机,相比B超来说,彩超机有什么优势呢?
1.检查范围比较广。B超能看的彩超都能看,B超不能看的彩超也能检查,像浅表器官、心脏、血管。
2.彩超分辨率比较高。能够发现细小病灶以及病灶内部的细小结构,提高诊断率。
3.彩超可以检测血流。根据病变的血流情况来判断病变的性质。目前在彩超的基础上又发展了三维、四维,使检查的部位图像更加立体动态,便于更直观的去了解。
彩超机作为一款常用的影像设备,在频繁的使用中,如果出现一些故障的话,该如何解决呢?
1.电源电路。电源电路的工作电流较大,发热量大,所以故障率高。如整流桥、稳压块等,当负载过重,电网电压过高和温度过高时,都可能造成这些元件的损坏。所以要加装交流稳压器来稳定电源电压;安装空调机来降低室内温度和定期清除机器内部的灰尘等等。采取这些措施是完全可以减少电源部分损坏的可能的,同时亦可大大减少机器的故障率。
2.键盘故障。键盘典型的故障就是接触不良,多数接触不良是由灰尘、触点氧化或触摸开关中的导电橡胶损坏所致,但以灰尘引起的接触不良为常见。
3.彩超探头。彩超探头有线阵探头和机械扇扫探头。其中机械扇扫探头故障较多,常见故障为扇扫探头内有气泡,处理方法是:排气、灌油,在有关书中叙述过处理方法,这里不再重复,另一常见故障是扇扫探头不转,通常是探头本身驱动电机损坏,这时处理比较麻烦,需把探头锯开。
4.机器受振动引起的故障。医用彩超是一台很复杂的电子仪器,其中有很多插板、插件、接线等。当受到较大振动时,这些插件有可能松动造成接触不良,使整机或机器的部分功能不能正常工作。一定要尽量少其振动,平时彩超的脚轮的锁开关一定要锁住,以免机器滑动与其它物体碰撞。
审核编辑:符乾江
