T5L串口屏按键值不能上传的原因
今日头条
1100人已加入
使用T5L串口屏开发项目时,大家经常会需要通过点击触控按键上传一个数值到串口,控制主板根据接收到的数值做相应的逻辑动作处理。
在串口通信正常的情况下,按如下步骤设置即可返回正常的按键数值:
1、使用带“数据自动上传“属性的触控按键,勾选“数据自动上传“属性;
2、设置好控件的变量地址和要上传的键值,键值范围0x0000-0xFFFF;
通信
3、检查CFG配置文件0x05.4位是否写1开启了数据自动上传;通常0x05地址可以配置0x38表示包含开启数据自动上传;
通信
4、将工程文件和配置文件通过“DWIN_SET”文件夹下载到串口屏中。
通信
只要串口通信正常,点击触摸按键后,即可接收到设置的键值。
对于T5 DGUS CFG文件配置地址是0x08位置,通常可以配置0xB8表示包含开启数据上传,其地址不可以和T5L混淆。
通信
其他触控控件键值上传方法设置和此处一致,大家按步骤设置即可。
审核编辑:汤梓红
