LDO输出为什么并联接地电阻?
原文来自公众号:工程师看海
有的同学在看到一些原理图时,会发现LDO输出端对地并联了个电阻,这岂不是会白白消耗功率吗?为什么要加这个电阻呢?
今天介绍其中的一个原因:
接地电阻
以前在工作中,哥们遇到一个问题,LDO输出接了一个负载,负载有低功耗和普通模式两种工作模式,低功耗模式时正常,普通模式时工作也正常,但是从低功耗切换到普通模式时,却发生了异常,测量得到LDO的输出电压波形大约如下,绿色是电流波形,黄色是电压波形,在负载从低电流切换到高电流后,输出电压异常,导致负载不能正常工作。
接地电阻
后来分析到是LDO为了进一步降低功耗,当检测到电流低于一定阈值后,自身也会进入低功耗模式,如果突然从低功耗切换到普通模式时就容易发生异常,可以参考LDO的负载调整率的概念:
https://www.dianyuan.com/eestar/article-2587.html
当时的缓解方法是,在LDO输出端对地并联一个大电阻,防止LDO进入低功耗模式,以此来规避问题。
感谢点赞、分享、在看,让知识变得更简单
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
接地电阻
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
