扁平线一体成型电感CSHB0410系列的特性
今日头条
1097人已加入
产品特性
科达嘉电子推出高度仅为0.8mm的扁平线一体成型电感CSHB0410系列。扁平线一体成型电感CSHB0410采用合金粉热压成型,具有优异的软饱和特性。同时扁平线绕组提供极低的直流和交流电阻,实现大功率,低温升效果,让产品的损耗降低至最低。
结构特性
扁平线一体成型电感CSHB0410外形尺寸为:4.4*4.2*0.8mm,磁屏蔽结构,具有超强的抗电磁干扰能力,可将蜂鸣噪声降低至超低。轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动有很强的抵御能力,其超轻薄设计可以抵抗100G重力加速机械冲击及5G振动冲击。
电感
电气特性
扁平线一体成型电感CSHB0410电感值范围从3.3μH~10.0μH,饱和电流1.9A~3.0A。
电感
饱和曲线:
电感
温升曲线:
电感
应用范围
智能产品,平板产品,通讯设备等。
使用环境
工作温度:-40℃~+125℃(包含线圈发热)。
环保标准
CSHB0410扁平线一体成型电感符合RoHS,REACH,无卤等环保要求。
生产情况
批量生产,载带包装,3000pcs/盘,样品申请。
审核编辑:汤梓红
