串口屏在电源监控行业中的应用
今日头条
1100人已加入
串口屏在电源监控行业的应用
市场人机交互方案概述
电源监控系统主要包括主监控、交流检测单元、开关量检测单元、电池巡检单元、绝缘检测单元。主监控主要完成数据的采集与处理,主板将采集到的数据通过串口发送到屏上显示。
电源监控人机交互装置的显示和设置内容多,逻辑复杂。随着功能的不断扩展,开发效率低的蓝屏或单色屏+物理按键的传统方案明显跟不上节奏,而功能更强大、开发更便捷、交互感更好的彩屏触控方案已成为行业人机交互方案升级的最佳选择。
目前,市场上大部分电力电源配套的监控设备都采用7寸彩屏触控方案,组态方案已经占据了市场。直驱的方案不多,不过7寸直驱方案有一定的市场潜力。
主界面
a. 主界面显示的1路3相电压;
b. 合母电压和电池电流;
c. 控母电压和控母电流;
d. 当出现“系统故障”时,点击进去可以查询当前具体故障。系统没有故障时,显示“系统正常”;
e. 当点击“记录查询”时,可以查询历史记录,开始时间和结束时间。当结束时间全为0时,表示该记录是系统复位或者重新开机产生的,本来这条记录并没有结束。历史记录是掉电保存的。
f. 当点击“信息查询”时,会进入信息查询窗口。
g. 当点击“系统设置”时,会进入密码输入窗口。
审核编辑:符乾江
