如何选择合适的MLAD电机滤波器
今日头条
1097人已加入
电机滤波器其实是一个统称,泛指那些对那些进入电机的谐波有过滤作用的器件,像MLAD-V-SC变频器专用输出滤波器、MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器、MLAD-S-SC伺服专用输出滤波器、MLAD-SR-SC伺服专用输出电抗器、MLAD-DW系列Du/Dt滤波器、MLAD-SW正弦波滤波器等,都可以称之为电机滤波器。
一、为什么要用电机滤波器?
有很多同学,都曾咨询过1531+绿波+876+杰能+1351这个问题,那就是为什么用用电机滤波器呢?
1531+绿波+876+杰能+1351是这样回复这些同学们的:
1、保护电动机的需要
现代驱动器,大多采用较为先进的电力电子器件,比方说IGBT、IPM、PIM等等,这些电力电子器件,具有一个较为显著的特征,那就是具有较为陡峭的开关脉冲边沿,这个陡峭的开关脉冲边沿,会导致瞬时过电压等系列问题,造成电机的过热、绝缘老化加速,乃至电机绝缘被频繁击穿等系列问题,MLAD电机滤波器的存在,就是为了解决这些问题,保护电机,有效延长电机使用寿命。
2、远距离传输的需要
有很多时候,驱动器与电机之间的距离会比较远,此时,单纯靠驱动器自身的能力,是很难做到这么远距离传输的,这个时候,您就需要像MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器、MLAD-DW系列Du/Dt滤波器、MLAD-SW正弦波滤波器等电机滤波器来帮忙实现远距离传输了。
二、电机滤波器的选型
MLAD电机滤波器有这么多种,该如何去选择合适的MLAD电机滤波器呢?下面,1531+绿波+876+杰能+1351就来帮您解答这个问题:
首先,需要考虑的是驱动器的类型。比较常见的驱动器有变频器、伺服,变频器可以选择MLAD-V-SC变频器专用输出滤波器、MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器、MLAD-DW系列Du/Dt滤波器、MLAD-SW正弦波滤波器等MLAD电机滤波器;如果是伺服的话,就可以选择MLAD-S-SC伺服专用输出滤波器、MLAD-SR-SC伺服专用输出电抗器、MLAD-DW系列Du/Dt滤波器、MLAD-SW正弦波滤波器等电机滤波器。
其次,就是要考虑具体的需求。如果只是想解决干扰问题,那么,就可以选择性价比更高的MLAD-V-SC变频器专用输出滤波器、MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器、MLAD-S-SC伺服专用输出滤波器、MLAD-SR-SC伺服专用输出电抗器等MLAD电机滤波器;如果是对驱动器输出的电气参数有较高的要求的时候,就只能选用滤波效果更好的MLAD-DW系列Du/Dt滤波器、MLAD-SW正弦波滤波器等MLAD电机滤波器了。
再次,就是要明确所匹配的电机的额定参数了,比方说额定电压、额定电流、额定转速(或额定频率)。因为MLAD电机滤波器有滤波电感的存在,所以,需要放大1.2~1.5倍的额定电流,或者是说,MLAD电机滤波器的额定电流=1.2~1.5×电机额定电流。
最后,如果看完这些,您觉得还有需要了解的问题,那么,您就可以直接联系1531+绿波+876+杰能+1351进行咨询了。
审核编辑:汤梓红
