基于LTC5588-1设计的0.2-6GHz直接变换调制解决
电源设计应用
414人已加入
本文介绍了LTCR5588-1主要特性,方框图,基带和5阶滤波器和0.5VCM DAC接口电路图以及应用电路和评估板电路图与元件布局图。Linear 公司的LTC5588-1是 0.2-6GHz高性能直接变换I/Q调制器,采用差分基带I和Q信号直接调制RF信号,支持LTE, GSM, EDGE, TD-SCDMA, CDMA, CDMA2000, W-CDMA, WiMax和其它通信标准。在2140MHz时的输出IP3为+31dBm,50欧姆单端LO和RF端口,3.3V工作,主要用在LTE, GSM/EDGE, W-CDMA, TD-SCDMA, CDMA2K和 WiMax 基站,镜像抑制上变换器,点对点微波链接,广播调制器和军用无线电。
LTCR5588-1主要特性:
Frequency Range: 200MHz to 6000MHz
Output IP3: +31dBm Typical at 2140MHz (Uncalibrated) +35dBm Typical (User Optimized)
Single Pin Calibration to Optimize OIP3
Low Output Noise Floor at 6MHz Offset:
No RF:–160.6dBm/Hz
POUT = 5dBm: –155.5dBm/Hz
Integrated LO Buffer and LO Quadrature Phase Generator
High Impedance DC Interface to Baseband Inputs with 0.5V Common Mode Voltage*
50Ω Single-Ended LO and RF Ports
3.3V Operation
Fast Turn-Off/On: 10ns/17ns
24-Lead UTQFN 4mmx4mm Package
应用:
LTE, GSM/EDGE, W-CDMA, TD-SCDMA, CDMA2K, WiMax Basestations
Image Reject Upconverters
Point-to-Point Microwave Links
Broadcast Modulator
Military Radio
调制
图1。LTCR5588-1方框图
调制
图2。LTCR5588-1简化电路图(仅表示1路)
调制
图3。LTCR5588-1基带和5阶滤波器和0.5VCM DAC接口电路图(仅表示1路)
调制
图4。LTCR5588-1 200MHz-6GHz直接变换发送器应用电路图
调制
图5。LTCR5588-1评估板电路图
调制
图6。LTCR5588-1评估板元件面布局图
