液晶屏如何保养,液晶屏保养的相关知识
今日头条
1092人已加入
我们都知道新买到的液晶屏都会贴一层透明保护膜,用户装配前尽量不要撕去,以免刮花液晶屏外观。在撕去保护膜时,液晶屏会显示亮线或其他不正常的显示,这是因为撕保护膜时的静电引起,静置数秒后不正常显示会自动消除,就可以正常使用了。
水分可谓是液晶屏的“天敌”,除了要尽量避免在液晶屏边喝饮料、吃水果外,还应注意不要将机器保存在潮湿处,严重的潮气会损害液晶显示屏内部的元器件。
特别值得注意的是,在冬天和夏天,进出有暖气或空调的房间时,较大的温差也会导致“结露现象”发生,用户此时给LCD通电也可能会导致液晶电极腐蚀,造成性的损害。为此我们也建议您的环境温度变化不应大于10℃/10min。一旦发生屏幕进水的情况,若只是在开机前发现屏幕表面有雾气,用软布轻轻擦掉再开机就可以了。如果水分已经进入LCD,则应把LCD放在较温暖的地方,比如说台灯下,将里面的水分逐渐蒸发掉。
在梅雨季节,大家也要注意定期运行一段时间液晶屏,以便加热元器件驱散潮气,好还能在装液晶屏的包里放上一小包防潮剂,为它创造一个良好的家园。
对于屏幕保养来说,除了注意上述问题,液晶屏的寿命相对CRT来说还是短很多,其老化速度也要快很多,那么就需要我们平常使用的时候要格外的注意。比如在长时间不便用时有关上屏幕的习惯,减少不必要的屏幕损耗。此外,延缓液晶屏老化还应注意避免强阳光长时直晒屏幕、尽量使用适中的亮度/对比度、减少长期显示固定图案(避免局部老化过度)。
最后还有一点,那就是平时要经常用专用的软毛刷、眼镜布、洗耳球等擦拭屏幕,必要时可以使用异丙基酒精、已醇酒精或少许清水,对表面污渍进行清洁。这些小技巧都是对液晶屏非常有好处的。
审核编辑:符乾江
