同惠电子TH6201型双范围可编程线性直流电源
TH6200系列双范围可编程直流电源涵盖了五个型号(80W-216W),每台电源都具有双电压、双电流输出范围的功能,实现一台单机可当作两台不同的单机使用。
TH6200系列电源均为线性、程控输出设计,因此该系列电源具有纹波小、噪声低、精度高、稳定性强的卓越性能。全系列采用4.3寸TFT LED显示屏,所有设置与输出参数同屏显示,使用起来更加直观。UI设计方面仪器采用菜单化操作,软键、旋钮控制及输入参数,使用起来方便快捷,能很好的适应产线快速操作以及高校、实验室的应用需求。
TH6200系列还具有强大的可编辑能力。仪器可保存10个测试文件,每个测试文件可编辑100个测试步骤,当需要时可一键调取,并且支持测试文件循环输出。
TH6200系列标配了RS232、USB HOST和USB DEVICE接口,可选配GPIB接口,支持SCPI和MODBUS通讯协议,可方便地选购上位机软件或者自行编辑以满足系统集成的需要。小体积、标准机箱尺寸加上前后面板都可输出的设计特点,使得TH6200系列电源可以方便地集成在标准机柜里面。
功能特点
A. 双范围输出
TH6200系列电源具有两个电压、电流输出范围,客户可根据实际需求选择高电压输出或者高电流输出。
可编程
B. 便于自动化集成
TH6200系列电源前后面板都可以输出,具有1/2标准机箱尺寸,配备齐全的通讯接口,支持SCPI和MODBUS通讯协议,使其可以方便的集成于自动化系统上。
可编程
C. 远端补偿功能
当仪器输出电流较大、导线细长阻值较大,仪器输出端到被测件的导线上会分得较大电压,造成被测件两端实际电压小于仪器输出电压。使用远端补偿功能可以补偿测试线上的压降,保证被测件两端电压为实际设置的输出电压。
可编程
D. 人性化设计
TH6200全系列配备4.3寸TFT LCD显示屏,所有设置参数和输出参数同时显示在同一屏幕中。屏幕左侧对应于参数设置区域配备了电压、电流、时间快速设置按钮,使用起来更加方便、直观。数字编码旋钮、数字键盘可快速准确地输入设置参数,避免了电位器调节带来的效率低下和不精确问题,输出切断开关可有效保护被测件和仪器本身。
可编程可编程
E.强大的编辑能力
仪器回调列表中可储存100组状态数据,每组数据可设置电压值、电流值、过保电压和过保电流,需要时可在回调列表中直接调用(如图E-1)。仪器还设计了10个触发文件的快速调用功能(如图E-2),每个触发文件包含100个触发步骤(如图E-3)。每个触发步骤可编辑输出电压、输出电流、输出时间,每个测试文件可编辑循环输出的次数。当收到触发信号时,电源按照测试文件的顺序执行输出任务,并且在<触发输出>页面显示输出状态(如图E-4)。
可编程
F. 数据记录功能
TH6200还可以记录输出电压、输出电流和时间数据,数据采样率约为100ms左右,采集结束后以excel表格形式保存于U盘中,便于后期数据分析。
可编程
审核编辑:符乾江
