射频电路中的RF电阻、RF电容和RF电感
今日头条
1100人已加入
RF电路一般由无源元件、有源器件和无源网络组成,这些元器件主要是电阻器、电容器和电感器,其频率特性与低频电路中的元器件大不相同。
在低频电路中,电阻、电感和电容呈现的都是纯净的电阻特性,电感特性或者电容特性。在RF电路中,任何一个元器件都有其工作的特定频段,超过这个工作频段,其特性也会发生变化。
1.RF电路特点
RF电路元器件都有工作频段,例如电阻器,其电容特性会随着频率的升高越来越明显。当然电感特性也会突出,在某个频率处,引线电感和电容产生谐振,过了这个谐振点,电感特性就会成为主要特性。
其次,RF电路存在杂散电容和杂散电感,杂散电感存在于导线连接以及组件本身,杂散电容存在于电路的导体之间以及组件和地之间。随着频率的增加,这些杂散参数的影响越来越大,以至于一些高频电路不再另外添加电容。
第三,RF电路还存在趋肤效应。与直流不同的是,在直流条件下电流在整个导体中流动,而在高频条件下电流在导体表面流动,其结果是高频交流电阻要大于直流电阻。
还有一个问题是电磁辐射效应。随着频率的增加,当波长可与电路尺寸比拟时,电路会变为一个辐射体。这时,在电路之间、电路和外部环境之间会产生各种耦合效应,因而引出许多干扰问题。这些问题在低频条件下往往是无关紧要的。
2.阻容感元件
电阻、电容、电感是电子线路中的三种基础元件,在低频或直流电路中,这些元器件的特性很一致,到了RF电路中问题就复杂得多。
(1)电阻器
在电子线路中,电阻基本功能是将电能转换成热产生电压降。一个或多个电阻可构成降压或分压电路,也可用作直流或交流电路的负载电阻实现某些特定功能。
电容器图1. RF电阻器及等效电路
电阻种类最多,常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、厚膜电阻、实芯电阻、线绕电阻等。在RF/微波电子电路中,使用最多的是表面贴装的薄膜电阻,例如碳膜和金属膜。单片微波集成电路中使用的RF电阻有三类:半导体电阻、沉积金属膜电阻,以及金属和介质组成的混合物电阻。
在RF应用中,电阻的等效电路比较复杂,不仅具有阻值,还会有引线电感和线间寄生电容,其性质将不再是纯电阻,而是“阻”与“抗”兼有。
在低频率下阻抗即等于电阻,而随着频率的升高达到10MHz以上,电容Ca的影响开始占优,导致总阻抗降低;当频率达到20GHz左右时,出现了并联谐振点;越过谐振点后,引线电感的影响开始表现出来,阻抗又加大并逐渐表现为开路或有限阻抗值。
这说明,看似与频率无关的电阻器,用于RF/微波波段将不再是一个电阻器,而是一个振荡网络,这需要特别加以注意。因此,低频电路中的电阻器是长方体,RF及微波电路中的电阻器可能是曲面形状,以优化某些寄生参数。
(2)电容器
在低频率下,电容器一般都可以看成是平行板结构,其极板的尺寸要远大于极板间距离。理想状态下,极板间介质中没有电流。
在RF/微波频率下,实际的介质并非理想介质,介质内部存在传导电流,也就存在传导电流引起的损耗,更重要的是介质中的带电粒子具有一定的质量和惯性,在电磁场的作用下,很难随之同步振荡,在时间上有滞后现象,也会引起能量损耗。
电容器图2. RF电容器及等效电路
RF/微波应用中,还要考虑引线电感L以及引线导体损耗的串联电阻Rs和介质损耗电阻Re。从等效电路的频率响应曲线看出,其特性在高频段已经偏离理想电容很多。
在真实情况下,损耗角正切本身还是频率的函数,这时的特性曲线变异将更严重。
(3)电感器
电感一般用直导线沿柱状结构缠绕而成,导线的缠绕构成电感的主要部分。
低频电路中,电感器一般是线圈结构,所以通常称作电感线圈。这时,导线本身的电感可以忽略不计,发挥作用的是细长螺线管所感应出的电感量。
高频率环境下,电感器被称为扼流圈,主要功能包括电路调谐、阻抗匹配、高通和低通滤波器、RF扼流圈。
在RF/微波应用中,考虑了寄生旁路电容Cs以及引线导体损耗的串联电阻Rs后,电感的等效电路以及对应的阻抗频率特性曲线已经变化。这一铜电感线圈的高频特性已经完全不同于理想电感,在谐振点之前其阻抗升高很快,而在谐振点之后,由于寄生电容Cs的影响已经逐步处于优势地位而逐渐减小。
电容器图3. RF电感器及等效电路
值得注意的是,RF电路还使用大量的RF网络,包括阻抗匹配网络(Matching Network)、低通滤波器(Low Pass Filter)、电源滤波电路等。随着5G应用的不断扩大,有助于降低BOM成本的RF网络将会越来越多。
审核编辑:符乾江
