如何实现液位信号无线传输至PLC系统
今日头条
1100人已加入
一般在无线传输中,液位信号需转换为标准4-20mA信号,无线模拟量信号传输器DTD110F实现点对点的无线模拟信号远传功能,通过无线信号发射器和无线信号接收器代替了有线信号传输导线,发射端1-8路4~20mA信号输入,与接收端提供1-8路4~20mA信号输出信号,与发射端信号逐一对应。还可以选用双向模拟量传输终端DTD112F,每个终端有4-8AI/4-8AO,两端的模块输入和输出相互对应。
举例说明一下:
一、浮法玻璃生产车间锅炉液位信号无线远传监测报警系统
现需要将厂区内检测锅炉液位的流量计信号采集至约600米远的值班室内,锅炉的液位值实时在数显表上显示,并能够在指定液位值触发报警灯报警。由于厂区面积较大,厂房较多,若采用有线方式施工成本高,周期长,故考虑采用无线的方式完成两个分散区域模拟量数据的无线传输。
无线解决方案:
根据现场情况,可以在锅炉流量计旁安装一块达泰无线模拟量传输器(DTD110FC)作为发射端采集锅炉液位信号;在值班室内安装一台DTD110FCY达泰无线模拟量传输装置(配有数显表及报警灯)作为接收端,可在数显表上实时显示锅炉液位情况,并在指定液位值报警(该液位值由用户设定)。该用法自使用起至今已6年有余,在工业环境下无线传输设备运行稳定可靠。
二:陕汽生产车间工业废水处理循环利用系统液位无线远程测控
厂区采用将喷涂车间产生的工业废水净化处理回用方式,将污水处理车间的净化水提供给热动力车间作为冷却水回用,同时将热动力车间产生的工业废水排回到废水车间进行净化处理。
无线解决方案:
根据现场情况,采用一套达泰无线双向模拟量信号传输器(DTD112FC)来实现用户的需求,每个DTD112FC无线终端都提供1路模拟量输入(AI)和1路模拟量输出(AO)功能。分别在污水处理车间和热动力车间的PLC控制柜内安装一台DTD112FC无线双向模拟量信号传输器。
DTD110F及DTD112F通过无线方式传输工业现场的模拟量信号,采集工业现场标准4~20mA电流信号并通过无线方式传送,可以接入显示仪表、PLC或DCS等设备。无线可靠传输距离可达3公里,特殊要求可以定制5公里以上超远距离。既可以实现点对点通信,也适合于点对多点而且分散不便于挖沟布线等应用场合,不需要编写程序,不需要布线,一般电工就可以调试使用。
审核编辑:汤梓红
