导热凝胶解决LED显示屏散热问题
今日头条
1096人已加入
LED是新一代的固态发光技术,具有节能、环保、响应快,可在高速开关状态中工作,常常用来制作成广告或者是视频显示屏。由于LED的发光效率较低,大部分能量转换成了热能,导致LED灯驱动芯片的具有较大的超温风险,影响LED的发光效果和使用寿命。为了保证LED灯的使用可靠性,需要对LED显示屏进行散热设计。
在电子产品向高密度、小型化、高可靠方向发展的背景下,热量堆积影响驱动电源的可靠性和使用寿命。LED显示屏在使用过程中会产生热量,尤其是户外LED显示屏,因其使用的环境要求亮度非常高,要在4000CD以上,这样产生的热量就非常大。在实际应用中,提高LED显示屏的散热量,不仅有效提高LED显示屏散热量的效率,也可以达到节约电量的作用,更有利于提高LED显示屏使用寿命和保证显示效果。
LED显示屏中电源模块、显示芯片和背光模组等都需要散热。其中最大的热源是电源组件,电源组件通常采用被动散热,将电池组与铝制后盖之间使用导热凝胶,直接将温度传到后盖上,后盖会与整个LED显示屏铝制组件相连接,再与空气进行热交换。还可以使用热管散热,利用热管技术,将热量由LED显示屏芯片传导到外壳散热鳍片。
产品特性
良好的热传导率: 5.0W/mK
柔软,与器件之间几乎无压力
低热阻抗
可轻松用于点胶系统自动化操作
长期可靠性
产品应用
散热器底部或框架
LED液晶显示屏背光管,LED电视,LED 灯具
高速硬盘驱动器
微型热管散热器
汽车发动机控制装置
通讯硬件
半导体自动试验设备
产品特性表
显示屏
审核编辑:汤梓红
