圆柱锂电池分选机使用注意事项
1.2w人已加入
锂电池分选机是一款用于圆柱电池的内阻、电压等参数的测试分选设备,该设备能将电池根据设定的内阻、电压值精确分选到相对应的档位,实现不同档位良品与不良品的分选,在操作锂电池分选机有一些要注意的事项也需要清楚的。
那么深圳圆柱锂电池分选机有什么注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深成科技就跟大家解答一下!
1、开机时,要先检查设备的各个动作执行机构是否在初始位置,确认设备上无任何其它杂物,再打开气源,确认气源压力在0.5~0.6Mpa,然后再打开电源运行控制程序;
2、下班后设备停用时要关闭电源及气源;
3、在对设备进行维修,维护及保养时要关闭电源及气源;
4、将待分选电池装入上料盒时,要尽量保证所有电池的正负极方向一致,当收料盒内的电池即将装满时,要及时将电池取走;
5、当机器运转时,不可将手放入电池分选轨道内,以免夹伤手指;
6、当设备运行时出现异常或无故停止时,应先按下急停按钮,再检查设备的异常情况,故障排除后,要松开急停按钮,使机械手回原点、系统处于暂停状态,然后按start绿色按钮,使系统恢复自动运行,如果系统运行不了可以按系统复位按钮恢复正常工作状态;
7、当某一型号的电池分选完成到无料报警时,可长按绿色启动3秒使料清空,或者等待30秒之后系统会自动进入收尾模式将剩余的料自动分选到料槽,分选完毕后设备会体质无料请上料;
8、在每次运行设备前,应将分选机械手上的电池清空,按系统复位按钮使设备进入初始状态,再按运行按钮;
9、要保证待分选电池的正负极清洁,同时要避免灰尘等杂物污染检测探针,保证测量数据的准确性;
10、为保证测量精度,建议正常生产情况上每4个小时用酒精清洁一次探针,每一个月更换一次探针;
11、为保证测试仪高精度测量,请定期对测试仪清零校准。
以上就是深成科技小编给你们介绍的深圳圆柱锂电池分选机有什么注意事项,希望大家看后有所帮助!
审核编辑:汤梓红
