无线压力采集器的用途都有哪些
1.2w人已加入
无线压力采集器是一种集压力采集、数据处理、电池供电、无线传输于—体的装置。采用微发射功率和高灵敏度接收策略,达到“微功耗”的目的。具有电池电量实时在线检测功能,电量功能过低提醒用户及时更换电池,本地数字显示等功能,可以让过程监测真正做到智能、及时、高效,使问题在最短的时间内发现,并记录异常情况的变化情况。
无线模拟量信号传输器DTD110F也可以作为无线压力采集器,来实现无线压力采集传输,比如说点对点的无线模拟信号远传功能。DTD110F有以下几个特点可以了解一下:
1.采集工业现场标准4~20mA电流信号/0~5V电压信号
2.工作环境温度可达 -40~85℃/0~90%RH
3.可以接入显示仪表、PLC或DCS等设备
4.全数字加密无线传输方式,无线有效传输距离可达5公里
5.内部集成工业级高抗干扰EMI单元
现场实例分享:
1.远程监测锅炉液位、温度并控制热风阀开关
在水泥窑余热发电系统中,需要实时监测锅炉以及子系统设备的温度和压强数据,从而控制水泥线热风阀阀位开关,可采用达泰1系无线开关量传输器DTD110HC 完成热风阀阀位开关,无线模拟量传输器DTD110FC来实现热力发电系统中锅炉温度、压力传感器信号的无线传输。通过中控室 DCS 系统对于数据分析完成余热发电。无线传输工程量小,后期维护方便,安装使用简单。
2.钢厂OG 蒸汽回收系统无线改造
为解决部分钢厂低压蒸汽管网中控制迟缓、容易造成蒸汽放散的缺点,就需要对 OG 蒸汽回收进行无线改造。由于电缆、光纤等有线传输方式的高成本,施工难度较大,人力物力投资等原因,采用达泰 1 系点对点无线模拟量信号传输装置 DTD110FCY,最终达到钢厂低压管网无线全自动控制,实现全钢厂区域蒸汽的生产和消耗自动平衡,解决转炉区域蒸汽的放散,保证了钢厂其它余热蒸汽的回收,实现了良好的经济效益。
审核编辑:符乾江
