随着自动化的普及,工控技术的不断发展,工控机的使用场景也越来越多,下面就来讨论一下工控机常见的开机故障和修复方法。
一、工控机开机后主板自检成功但无法从硬盘引导系统
1、按“Del”键进入CMOS硬盘参数设置和引导顺序是否正确。
2、用光驱或软驱引导后,查看工控机硬盘是否有引导系统或硬盘是否正常分区并已经激活引导分区。
3、使用FDISK/MBR命令。
二、工控机开机后内存自检与实际容量不符
1、查看主板显存(主板集成显卡)是否与主板内存共享,这样会从内存里分掉一部分作为显存。
2、查看内存是否为小颗粒内存(即内存上每颗芯片容量小于16M,如128M内存应该有8颗芯片),因为部分老芯片不支持大颗粒内存,插上后只显示一半容量。
3、由于主板使用比较特殊的CPU,占用部分内存作为指令解码器,用于CPU指令集转换,因而造成内存容量不符。
三、工控机开机后不能完全进入系统就死机或者出现蓝屏
1、查看系统资源是否有冲突。
2、BIOS设置是否有错误。
3、更换内存条。
4、对工控机硬盘重新进行分区、格式化并安装操作系统。
审核编辑:汤梓红
