Inova半导体为新款APIX3® SerDes设备提供DisplayPort™视频接口和HDCP 2.3加密
音视频及家电
725人已加入
  Inova半导体通过新的视频接口和加密技术扩展了APIX3® SerDes产品系列。该设备能够以高达12 Gbit/s的速度实时传输视频、音频、以太网信息和数据。
  以太网
  Inova半导体宣布推出APIX3 SerDes产品家族的两位新成员: INAP566TAQ和INAP596TAQ发射机集成电路。APIX (汽车像素链路)是Inova为汽车高分辨率视频应用开发的多通道SerDes(序列化/反序列化)技术。集成电路主要用于汽车驾驶舱和信息娱乐系统。最新的APIX3可以建立带宽高达12 Gbit/s的多显示器连接,并支持高清和超高清显示器。
  新型INAP566TAQ和INAP596TAQ发射器提供DisplayPort 1.4视频接口。最多可提供四条数据路径,每条路径最大速率为5.4 Gbit/s(HBR 2),以及一个1 Mbit/s的辅助数据通道。INAP596TAQ还支持新HDCP 2.3标准加密视听内容。就HDCP标准化而言,INAP596TAQ相当于一个中继器。这意味着由视频源加密的视频在DisplayPort输入之后被解密,在被传输到相应的APIX3接收器组件之前根据HDCP 2.3再次加密。所有必要的HDCP密钥都单独存储在每个组件中。
  两个发射组件中的每一个都可以通过QTP、STP或同轴电缆与所有兼容接收器建立APIX3连接。这些器件支持各种电磁兼容操作模式,单通道模式下固定带宽为1.5、3或6 Gbps,双通道模式下固定带宽为3、6或12 Gbps,固定反向通道为187.5 Mbps。
  APIX3系列的新设备是为汽车广泛采用的显示器规格(例如,2880 x 1080 x 24bit,60Hz)设计的。尽管是为车辆设计,但成像效果十分优秀:视频分辨率最高可达超高清(UHD),色彩深度最高可达30bit。集成电路还支持DSC压缩视频数据的传输。
  所有设备都支持最多8个音频通道的同时传输。APIX技术的一个特别之处是它的媒体独立接口(RMII MII),该接口用于100 Mbit以太网,符合IEEE标准。产品还提供一个SPI接口,方便组件配置和数据传输。APIX3链路还可以通过四个现有的GPIOs(通用输入输出)将开关信号直接传输到接收器。
  APIX3设备对APIX2及更低版本向下兼容,并且像这些设备一样,为电缆老化和温度波动提供补偿功能。APIX3的一个新功能是将APIX3链路自动校准(链路训练)到所使用的电缆介质。这确保了非常稳定的优化传输。凭借其众多诊断功能,APIX3支持安全相关应用,并满足汽车行业对电磁抗扰度和电阻的要求。
  新型APIX3芯片的典型应用是信息娱乐和娱乐系统,以及车辆中的组合仪表和平视显示器。
  产品获取
  两款新型APIX3发射器INAP566TAQ和INAP596TAQ现已上市。所有器件均符合AEC-Q100标准,工作温度范围为-40°C至+105°C。Inova采用151引脚aQFN封装为半导体集成电路供电。APIX3技术已获得Socionext的认证许可。
