明基BenQ VALED技术支持的AMVA面板研究
显示光电
92人已加入
  什么是明基VA面板?
  明基BenQ VALED技术所支持的AMVA面板,是由MVA(MulTI-domain Vertical Alignment)技术进化而来,MVA原本是Fujitsu于1998年推出,以视角优于TN面板以及成本优于IPS而被广泛采用。而明基BenQ VALED,采用AUO独家AMVA面板技术与LED绿色节能背光设计,是世界首创的广视角VALED技术 。
BenQ VA
  VA面板与TN面板可视角度对比
BenQ VA
  VA面板在各个角度的效果
BenQ VA
  VA面板不漏光
BenQ VA
  TV领域面板类型比例图
  在TV产品中已经得到大范围应用的VA面板,以其能与IPS屏相抗衡的178°超广视角闻名。此次明基使用的AMVA面板来源于MVA面板,这种技术是垂直取向阵营的代表,最早由富士通公司开发,并且由此衍生出了Super-MVA(奇美采用)和MVA-Premium(富士通、友达光电采用,近期SHARP合并富士通的LCD部门后也获得该技术)。在MVA技术中,其液晶分子的长轴在未加电时不像传统TN模式那样平行于屏幕,而是垂直于屏幕,并且每个像素都是由多个这种垂直取向的液晶分子畴组成。当电压加到液晶上时,液晶分子向不同的方向偏转,这样从不同的角度观察屏幕都可以获得相应方向的补偿,也就改善了可视角度。
  相比于传统的VA面板和IPS面板,明基此次开发的AMVA面板在节能上有了更大的优势,明基VALED技术将LED背光和VA面板同时结合进了显示器中,更稳定的LED背光灯能够制造稳定高对比度的光线,时刻保护着使用者的眼睛。配合真实的8-bit面板为使用者制造出不漏光的色彩连贯不失真的最佳视觉享受。
欢迎转载,本文来电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
