高度集成的超薄墙壁开关与双绞线KNX解决方案
KNX是商业和家庭楼宇自动化的开放标准,KNX设备可以管理照明、百叶窗、暖通空调、安全系统、能源管理、音频视频、白色家电、显示器、遥控器等,是智能家居应用的重要标准。本文将为您介绍KNX标准的发展与应用,以及相关的解决方案。
不同连接方式可满足不同应用需求
KNX是从三个早期标准演变而来,包括欧洲家庭系统协议(EHS)、BatiBUS和欧洲安装总线(EIB或Instabus),它可以使用双绞线(树形、线形或星形拓扑)、电力线、RF或IP链接,在这个网络上,设备形成分布式应用,并且可以进行紧密的交互。
这些不同的KNX连接方式,可依应用的需求来选用,像是双绞线属于分离式控制电缆,适用于新安装、大规模翻新时采用,具有最高级别的传输可靠性,IP属于以太网/Wi-Fi连接,适用于在需要快速主干网的大型安装中用于与移动设备通信,RF(射频)则属于无线线路,适用于无法安装电缆的应用环境,而电力线则可用于现有网络(中性线和相线必须可用),适用于无法安装额外的控制电缆的场合。
安森美(onsemi)针对KNX应用推出多款产品,像是用于KNX墙壁开关的系统级封装(SIP)—NCN5140S,NCN5140S能够以非常小的外形尺寸构建完整的KNX开关系统,使用最少数量的外部组件来设计超薄开关应用。
NCN5140S将市场领先的安森美KNX收发器和ARM Cortex-M0+微控制器,以及大多数必需的无源组件高度集成到一个封装中,其余组件均具备高度集成和最小高度,可允许设计超薄KNX开关应用。
NCN5140S结合经过认证的物理层与KNX堆栈,和用于多达8个可配置翘板开关按钮或触摸开关按钮的预认证软件,KNX系统级封装能够在很短的时间内开发KNX开关应用,预认证的应用软件包括驱动和调光功能,可支持多达8个RGB LED,以照亮按钮或触摸板,使用这个器件只需在KNX协会注册衍生设计,即可获得KNX认证,可减少研发工作,加快产品上市时间,并具备低BOM成本的优势。
NCN5140S可应用于电容式触摸开关与翘板开关,均可支持最多8个按钮,RGB LED可照亮按钮,适用于楼宇自动化、智能家居领域,最终产品包括智能照明开关、百叶窗控制、通风控制等相关产品。
安森美还推出可用于双绞线网络的全功能KNX收发器—NCN5130,这是一款适用于KNX双绞线网络(KNX TP1-256)的接收器-发送器芯片。NCN5130嵌入了PHY和MAC层,并处理总线上数据的传输和接收,是通过KNX认证的双绞线收发器,支持9600波特通信速度。NCN5130可从未调节的总线电压中产生稳定电压,以满足其自身的电源需求以及为外部设备供电,具有两个高效DC-DC转换器与一个线性稳压器,DC-DC1固定在3.3 V,DC-DC2则可在1.2和21 V之间进行调整,并具有20 V线性稳压器,总线电流消耗为40 mA。
NCN5130为确保与总线的安全耦合和解耦,可通过模拟引脚提供各种监视器(KNX总线电压、电流、温度...),还支持电力调节器的控制和监测,可缓冲发送的数据帧(支持扩展帧),以及可选择的UART/SPI接口和到主机控制器的波特率。NCN5130的综合计时系统使用行业标准的低成本16 MHz石英操作,可为外部MCU生成8/16 MHz时钟,可在-40℃至+105℃的扩展环境温度范围下运作。
NCN5130可用于任何TP1-256应用,大多数的KNX应用都可以直接由NCN5130供电,无需外部昂贵的电源,具有一流的整体系统效率,可支持各种高端/功率要求高的KNX应用,例如家庭自动化、智能建筑,最终产品包括智能照明和开关、通风和空调、恒温器、警报器和烟雾探测器、百叶窗、警报、占用检测等产品。
结语
KNX标准在智能家居应用中扮演相当重要的角色,可提供有线与无线的多样化网络配置模式,来满足不同的应用需求。本文中所介绍的安森美的超薄墙壁开关SIP与双绞线KNX收发器将值得您开发KNX相关产品时深入了解与采用。
原文标题:KNX标准为智能家居提供完善控制方案
文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
