MAX16047A/MAX16049A EEPROM可配置系
简单PLD
6人已加入
  MAX16047A/MAX16049A EEPROM可配置系统管理器能够对多个系统电压进行监测、排序和跟踪。MAX16047A可以同时管理12路系统电压,MAX16049A可以管理8路电源电压。该系列器件都集成了用于监控电源电压的模/数转换器(ADC)和用于排序、跟踪电源(在上电和掉电时)的可配置输出。非易失EEPROM寄存器可配置用于记录电压的上限和下限,根据要求设置定时和排序,也可以存储关键的故障数据,以便在发生故障后回读故障信息。
  内部1%精度的10位ADC对每路输入进行测量,并将结果与上、下限电压门限以及一路可配置为上限或下限的电压进行比较。当检测电压超出设定门限时,产生故障报警信号。针对不同的故障条件可以配置三个独立的报警输出。
  集成排序器/跟踪器确保在上电和掉电时精确控制12路(MAX16047A)或8路(MAX16049A)电源输入。四个通道(EN_OUT1–EN_OUT4)利用外部串联MOSFET实现闭环跟踪,六个输出(EN_OUT1–EN_OUT6)配合电荷泵输出直接驱动MOSFET,没有闭环跟踪功能。
  MAX16047A/MAX16049A提供六路可编程通用输入/输出引脚(GPIO)。除用作EEPROM可配置的I/O引脚外,这些GPIO还可以用作专用故障输出、看门狗输入或输出(WDI/WDO)或手动复位(/MR)。
  系统出现关键的故障状况时,MAX16047A/MAX16049A有两种记录信息的故障管理方法,故障日志会在内部EEPROM中记录故障,为了防止误擦除操作,还可设置锁存位保护存储的故障数据。
  MAX16047A/MAX16049A采用I²C/SMBus™或JTAG串行接口进行配置。器件采用56引脚、8mm x 8mm TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
  关键特性
  工作电压范围为3V至14V
  1%精度10位ADC用于监测12/8路输入
  12/8路监测输入具有1个过压门限/1个欠压门限/1个可选门限
  非易失故障事件记录器
  上电、掉电排序
  12/8路排序/电源就绪指示输出
  多达四路闭环跟踪
  两个可编程故障输出和一个复位输出
  六个通用输入/输出可配置为:
  专用故障输出
  看门狗定时器功能
  手动复位
  I²C/SMBus和JTAG接口
  通过EEPROM配置延时和门限
  100字节内部用户EEPROM
  56引脚(8mm x 8mm) TQFN封装
  -40°C至+125°C工作温度范围
简单PLD
