水下通信系统中水声功率放大器的驱动应用
1.2w人已加入
随着科技的发展,水声通信技术主要用于在民事应用和军事应用两个方面,潜水用的水下语音通信、海底科考中勘探数据以及图像的传输、海底矿产开发中水下机器人与海上平台的遥控指令传输等分布在海洋环境中的各类数据采集,越来越多的场合需要利用水下通信来传输信息。下面是一种水下通信系统中水声功率放大器的驱动应用。
水声功率放大器可输出的直流电压,其纹波、线性度、稳定性、重复性等都达到设计要求;为了提高驱动压电陶瓷负载时的频率与响应速度,电源还具有输出功率放大功能。
电磁波作为无线通信信号的载体,由于会比较严重的被海水吸收,导致信号在海水中会很快衰减,这是目前海洋通信传播距离短的主要原因。声波是目前已知能在水中远距离传播的能量形式,所以水下无线通信主要通过声波来传送信息。水声通信是利用声波的机械振动以波的形式在水中传播的原理实现的,是水下无线通信的主要方式。
水声功率放大器是一款宽频带能输出较大功率的单通道放大器。频率范围200Hz-120KHz,功率大可输出1000VA,广泛应用于水声以及航空航天等领域,同时具有完善的保护功能,在发生保险丝熔断、输入电源过压、输出过流、过温等均能实现自动保护和故障状态指示,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。输出电阻匹配多个档位可选,客户可根据测试需求调节。
该系列产品额定输出功率范围200VA至1000VA,频率范围200Hz至120Kz,产品各项指标均已完成相关检测,产品已销售至部队及军工科研院所。彻底打破了欧美国等发达国家对中国同类型产品的相关技术封锁以及产品市场垄断。
水声功率放大器产品具有完善的保护功能,在发生保险丝熔断、输入电源过压、输出过流、过温以及超频时均能实现自动保护和故障状态指示。该系列产品均具备远程监控及操作功能。
ATA-L系列水声功率放大器产品是我公司专门为水声领域对高功率、高频率运用需求推出的超高频宽频带大功率功率放大器系列产品。同时,该系列产品可广泛运用于超声Ultrasonic、等离子、医疗、生物、测试、电磁场、科研等领域。也可作为大功率高频正弦电源运用于电化学、物理实验以及无线供电等技术领域。如果想了解更多,请持续关注安泰电子。
审核编辑:汤梓红
