AEIS公司推出LCM4000HV系列可配置电源
美国Advanced Energy公司(纳斯达克:AEIS)是高度工程化的精密电源转换、测量和控制解决方案的全球领导者,该公司宣布推出LCM4000HV系列可配置电源。这种新型电源系统具有热插拔功能,并且可简化园艺和商业照明等大容量LED照明项目的安装、维护和可扩展性。
LCM4000HV单相交直流高压电源模块的最大额定功率为4000W,运行效率可高达95%,与新型LCM12K 19"1U机架式安装架相结合,可为中大型LED照明装置创建集中式电流源。
“室内种植者设法降低成本和最大限度地提高农场生产力,他们正在转向集中式电源系统。这种系统将直流电而不是交流电直接分配到单个LED灯。这样可以为他们节省高达50%的电源转换费用,”美国Advanced Energy公司工业电源转换部副总裁Joe Voyles说,“除节约能源外,LCM4000HV系列还可以加快电源转换子系统的安装,提供热插拔功能,简化维护和实现快速扩展。”
LCM4000HV模块完全符合DLC的《园艺照明技术要求》(2.1版),还可与美国Advanced Energy公司的新型LCM12K 19"1U机架式安装架配合使用,以提供高达12kW的电力,同时实现热插拔更换功能。在园艺照明中,这种组合使客户能将包含许多机架式交直流电源的电源转换子系统安置在种植区以外的控制室中。
这些模块在100~300 VDC的输出电压范围内提供0~16 A的无闪烁电流源。可选输入电压为187~364 VAC和311~528 VAC。可通过Modbus接口来配置输入和输出电压,以便根据目标应用的具体要求对电源进行优化。LCM4000HV系列采用了带灰尘控制功能的变速智能风扇,以简化热管理并确保高可靠性。电源单元的最小平均无故障时间为20万小时,每个模块均享有五年的保修期。
审核编辑:汤梓红
