ADL5391: DC至2.0 GHz乘法器
新品快讯
29人已加入
ADL5391凝聚了ADI公司三十年的先进模拟乘法器技术经验,以下通用数学函数经实践证明,在函数合成方面拥有出色广泛的用途:
VW = α × (VX x VY)/1 V + VZ
ADL5391最重大的改进就是采用了新型乘法器内核架构,它与自1970年开始使用的传统架构明显不同。传统架构采用电流模式、跨导线性内核,相对于X和Y输入根本不对称,致使振幅和时序不能对准,这在高频时会成为问题。新乘法器内核为X和Y输入提供对称信号路径,可消除这些不能对准的现象。利用Z输入可以将信号直接添加至输出,这样,就不再需要载波或施加静态失调电压。
ADL5391采用ADI公司专有的高性能65 GHz SOI互补SiGe双极性IC工艺制造,提供16引脚无铅LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C,同时提供评估板。
ADL5391 pdf datasheet (DC至2.0 GHz乘法器) http://www.elecfans.com/soft/39/2008/200808147198.html
ADL5391特性:
DC至2 GHz对称模拟乘法器
函数 VW = α × (VX × VY)/1 V + VZ
可调、不随温度而变化、增益调整、α
完全差分输入/输出或单端操作
高输出线性度和低噪声
单电源供电:4.5 V至5.5 V
3 × 3 mm、16引脚小型LFCSP封装
ADL5391功能框图:
