手机射频5G PA模组的应用案例
在5G通信技术的推动下,高速、低延迟和广泛覆盖的网络时代到来,除了给下游应用带来了变革的机会,给上游供应商也带来了不小的挑战,尤其是射频前端方面。5G通信技术引入新的频段应用、复杂技术和应用的出现等,导致了射频前端器件的数量大幅增加。高频段信号处理难度的增大也对射频前端器件的复杂度和性能提出了更高的要求。此外,为了适应智能手机轻薄化和降低成本的需求,射频前端的集成度也会逐渐增加,模组化的趋势越来越明显。
根据集成方式的不同,手机主集天线射频链路可分为:FEMiD(集成射频开关、滤波器和双工器)、PAMiD(集成多模式多频带PA和FEMiD)和LPAMiD(LNA、集成多模式多频带PA和FEMiD)。
5G
PA与IPD/LTCC滤波器集成在5G手机中非常常见,主要应用于3GHz~6GHz的新增5G频段,例如n77和n79。这些新增频段对5G PA的设计非常有挑战,但由于新频段频谱相对比较“干净”,所以对滤波器的要求不高,LC型的滤波器(IPD、LTCC)就能胜任。
下图为典型的n77/n79双频LPAMiD芯片架构,集成PA、LNA、射频开关:
5G
Sunlord产品在射频电路上的应用
根据5G PA的架构,顺络推荐射频电感及LTCC滤波器。
5G
顺络的LTCC产品,其主要成分为微波陶瓷和高导电率金属导体,在较低的温度(1000℃)以下共烧而成,具有低成本、高可靠性、优良的的高频高速传输以及宽通带的特性,适合用于射频前端电路。
顺络电子在5G PA产品中的滤波器推荐
5G
SLFB15-3R800G-02TF的规格特性
5G
5G
SLFB15-3R800G-04TF的规格特性
5G
SLFB15-4R700G-01TF的规格特性
5G
5G
除了LTCC滤波器,电感也是5G PA电路中不可或缺的元器件。顺络射频电感采用先进薄膜技术,精准对位电极,大大提升了电感的精度及Q值,非常适合用于高频电路匹配及扼流。
顺络新型技术射频电感:
5G
5G
5G
原文标题:顺络电子在手机射频5G PA模组上的应用
文章出处:【微信公众号:顺络电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
