隔离式半双工RS-485收发器概述及特性
1.2w人已加入
01产品概述
CA-IS2082B是一款具有高可靠性的隔离式半双工RS-485收发器产品。该芯片采用超小体积的SSOP16封装,body size仅为4.9x3.9mm,可大大节约布板空间,满足小型化需求。
CA-IS2082B具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰或损坏敏感电路。高CMTI能力可以保证数字信号的正确传输。CA-IS2082B器件支持绝缘耐压高达3kVRMS。
02产品特性
符合 TIA/EIA-485-A 标准
信号传输速率:高达5Mbps
失效防护接收器(总线开路、 短路)
支持多达256个总线节点
总线引脚ESD能力
总线引脚对GNDB ±8kV HBM
总线侧其他引脚对GNDB ±6kV HBM
信号侧引脚对GNDA ±6kV HBM
总线侧±12 kV IEC 61000-4-2
Contact Discharge
2.5 V至5.5 V逻辑侧电源 (VDDA)
4.5 V至 5.5 V总线侧电源(VDDB)
在接收状态时,总线输入端开路或短路接收器输出高电平
宽温度范围: -40 °C至125 °C
引脚兼容大多数隔离式 RS-485 收发器
高CMTI:±100 kV/µs (典型值)
高达3000 VRMS隔离耐压
隔离栅寿命: >40年
封装形式:SSOP16
审核编辑:汤梓红
