python输入与输出详解
python输入与输出
无论是从我们一开始的“hello world”,还是前面章节的里各种例子,基本都是些“自说自话”,展示类的代码片段。只有能够接收用户输入,根据输入动态生成结果,并输出到屏幕上展示出来,才算一个较为完整,起码是有那么点乐趣或者说成就的简单程序。
1. input 输入函数
input函数:获取用户输入,保存成一个字符串。重要的话,说两遍,input函数的返回值是一个字符串类型。哪怕你输入的是个数字1,返回给你的只会是字符串“1”,而不是 整数1。下面是一些简单的展示例子:
>>> name  = input("please input your name: ")
please input your name: jack
>>> name
'jack'
>>> type(name)
第一个例子中,inp = input("please input your name: "),input函数里可以提供一个字符串,用来给用户进行输入提示。input函数的返回值赋值给inp这个变量后,inp里就保存了用户输入的值。
type() 是Python内置的函数之一,非常有用,用于查看对象的数据类型。例子中的 name 是一个str字符串类型,这验证了我们前面说的话。
如果你想要输入的是数值,那么需要你手动使用 int() 函数转一下类型
>>> age = input("please input your age: ")
please input your age: 18
>>> age
'18'
>>> age = int(age)
>>> age
18
>>> type(age)
有时候可能输入两边会多敲入几个空格,这时候可以使用 strip() 函数去除首尾空格
>>> name
'     jack'
>>> name = name.strip()
>>> name
'jack'
有时候用户输入的内容会不符合程序的预期,比如我想要获取年龄,那输入必然是全数字,而不能是其他非数值,这时候就可以使用 isdigit 函数进行判断
please input your age: jack
>>> if age.isdigit():
...     age = int(age)
...     print("你的年龄是: ", age)
... else:
...     print("输入不合法!")
输入不合法!
input函数有时可以巧妙地用于阻塞或暂停程序
print("程序前面部分执行完毕......")
input("请按回车继续......")       # 在这里程序会暂停,等待你的回车动作
print("继续执行程序的后面部分......")
此时的input函数不会将输入保存下来,只是用作暂停程序动作。
2. print 输出函数
print函数我们其实已经不陌生了,前前后后也用了不少次,多少有点经验,明白点它的用法了。
print函数用于将内容格式化显示在标准输出上,主要指的是屏幕显示器。
print可以接受多个字符串,字符串类型的变量或者可print的对象。每个字符串用逗号“,”隔开,连成一串输出。print会依次打印每个字符串,同时,每遇到一个逗号“,”就输出一个空格。
>>> a = "i am"
>>> b = "student"
>>> print(a,"a" , b)
i am a student      # 自动以空格分隔
>>> print(a+"a"+b)
i amastudent        # 无分隔
对于形如print(a+"a"+b)的语句,其实是先计算a+"a"+b的值,然后再通过print打印它。print()会自动执行内部的语句,输出想要的结果。再看一个例子:
>>> a = 10
>>> b = 2
>>> print(sum((a, a*b)))        # 先求a*b,再求和,再打印
30
我们看一下print函数的原型:print(self, *args, sep=' ', end='\n', file=None)
sep参数: 分隔的符号,默认是一个空格;
end参数: 打印后的结束方式,默认为换行符\n。如果,设置end='',则可以不换行,让print在一行内连续打印。活用print的参数,可以实现灵活的打印控制。
>>> a = "i am"
>>> b = "student"
>>> print(a,"a" , b, sep="*")
i am*a*student
审核编辑:符乾江
