python运算符是什么
python运算符
0. 什么是运算符?
本章节主要说明Python的运算符。举个简单的例子 4 +5 = 9 。 例子中,4和5被称为操作数,“+”号为运算符。
Python语言支持以下类型的运算符:
算术运算符
比较(关系)运算符
赋值运算符
逻辑运算符
位运算符
成员运算符
身份运算符
运算符优先级
接下来让我们一个个来学习Python的运算符。
1. Python算术运算符
以下假设变量a为10,变量b为20:
运算符
实例
加 - 两个对象相加
a + b 输出结果 30
减 - 得到 负数或是一个数减去另一个数
a - b 输出结果 -10
乘 - 两个数相乘或是返 回一个被重复若干次的字符串
a * b 输出结果 200
除 - x除以y
b / a 输出结果 2
取模 - 返回除法的余数
b % a 输出结果 0
幂 - 返回x的y次幂
a**b 为10的20次方, 输出结果 100000000000000000000
取整除 - 返回商的整数部分
9//2 输出结果 4 , 9.0//2.0 输出结果 4.0
以下实例演示了Python所有算术运算符的操作
两数相加减
>>> a = 10
>>> b = 20
>>> a + b
30
>>> b - a
10
两数相乘除
>>> a = 10
>>> b = 20
>>> a * b
200
>>> b / a
2.0
取模取余
>>> a = 10
>>> b = 3
>>> a // b
3
>>> a % b
1
2. Python比较运算符
以下假设变量a为10,变量b为20:
运算符
实例
等于 - 比较对象是否相等
(a == b) 返回 False。
不等于 - 比较两个对象是否不相等
(a != b) 返回 true.
大于 - 返回x是否大于y
(a > b) 返回 False。
小于 - 返回x是否小于y。所有比较 运算符返回1表示真,返回0表示假。这分别与特殊的 变量True和False等价。注意,这些变量名的大写。
(a < b) 返回 true。
大于等于 - 返回x是否大于等于y。
(a >= b) 返回 False。
小于等于 - 返回x是否小于等于y。
(a <= b) 返回 true。
以下实例演示了Python所有比较运算符的操作:
判断两数是否相等
>>> a = 1
>>> b = 1
>>> a == b
True
>>> a != b
False
判断 a 是否大于 b
>>> a = 1
>>> b = 2
>>> a > b
False
>>> a < b
True
3. Python赋值运算符
以下假设变量a为10,变量b为20:
运算符
实例
简单的赋值运算符
c = a + b 将 a + b 的运算结果赋值为 c
加法赋值运算符
c += a 等效于 c = c + a
减法赋值运算符
c -= a 等效于 c = c - a
乘法赋值运算符
c = a 等效于 c = c a
除法赋值运算符
c /= a 等效于 c = c / a
取模赋值运算符
c %= a 等效于 c = c % a
幂赋值运算符
c = a 等效于 c = c a
取整除赋值运算符
c //= a 等效于 c = c // a
以下实例演示了Python所有赋值运算符的操作:
这里只以加减为例,其它的同理
>>> a = 1
>>> a += 2
>>> a
3
>>> a += 2
>>> a
5
>>> a -= 2
>>> a
3
4. Python位运算符
按位运算符是把数字看作二进制来进行计算的。Python中的按位运算法则如下:
运算符
实例
按位与运算符
(a & b) 输出结果 12 ,二进制解释: 0000 1100
按位或运算符
(a | b) 输出结果 61 ,二进制解释: 0011 1101
按位异或运算符
(a ^ b) 输出结果 49 ,二进制解释: 0011 0001
按位取反运算符
(~a ) 输出结果 -61 ,二进制解释: 1100 0011, 在一个有符号二进制数的补码形式。
左移动运算符
a << 2 输出结果 240 ,二进制解释: 1111 0000
右移动运算符
a >> 2 输出结果 15 ,二进制解释: 0000 1111
以下实例演示了Python所有位运算符的操作:
与运算
>>> a = 60  # 60 = 0011 1100
>>> b = 13  # 13 = 0000 1101
>>> c = 0
>>>  a & b  # 12 = 0000 1100
12
或运算
>>> a | b  #  61 = 0011 1101
61
异或运算
>>> a ^ b  # 49 = 0011 0001
49
取反运算
>>> ~a        # -61 = 1100 0011
-61
左移动运算符
>>> a << 2  # 240 = 1111 0000
240
右移动运算符
>>> a >> 2  # 15 = 0000 1111
15
5. Python逻辑运算符
Python语言支持逻辑运算符,以下假设变量 a 为 10, b为 20:
运 | 逻 | 描述 算 | 辑表 | 符 | 达式 |
实例
and
x and y
布尔”与” - 如果 x 为 False,x and y 返回 False,否则它返回 y 的计算值。
(a and b) 返回 20。
or
x or y
布尔”或” - 如果 x 是非 0,它返回 x 的值,否则它返回 y 的计算值。
(a or b) 返回 10。
not
not x
布尔”非” - 如果 x 为 True,返回 False 。如果 x 为 False,它返回 True。
not(a and b) 返回 False
以上实例输出结果:
and:必须都为True,才能返回True,否则返回False
>>> True and True
True
>>> True and False
False
or:只要有一个为True,就返回True,其他返回False
>>> True or False
True
>>> True or True
True
not:与原值取反
>>> not True
False
>>> not False
True
6. Python成员运算符
除了以上的一些运算符之外,Python还支持成员运算符,测试实例中包含了一系列的成员,包括字符串,列表或元组。
运算符
实例
in
如果在指定的序列中找到 值返回True,否则返回False。
x 在 y序列中 , 如果x在y序列中返回True。
not in
如果在指定的序列中没有找到 值返回True,否则返回False。
x 不在 y序列中 , 如果x不在y序列中返回True。
以下实例演示了Python所有成员运算符的操作:
>>> "Apple" in ["Apple", "Huawei"]
True
>>> "Vivo" not in ["Apple", "Huawei"]
True
7. Python身份运算符
身份运算符用于比较两个对象的存储单元
运 | 描述 算 | 符 |
实例
is
is是判断两个标 识符是不是引用自一个对象
x is y, 如果 id(x) 等于 id(y) , is 返回结果 1
is not
is not是判断两个标 识符是不是引用自不同对象
x is not y, 如果 id(x) 不等于 id(y). is not 返回结果 1
以下实例演示了Python所有身份运算符的操作:
>>> a = 1000
>>> b = 1000
>>> id(a)
4532310864
>>> id(b)
4532311632
>>> a is b
False
8. Python运算符优先级
以下表格列出了从最高到最低优先级的所有运算符:
运算符
指数 (最高优先级)
按位翻转, 一元加号和减号 (最后两个的方法名为 +@ 和 -@)
乘,除,取模和取整除
加法减法
右移,左移运算符
位 ‘AND’
位运算符
比较运算符
等于运算符
赋值运算符
is,is not
身份运算符
in,not in
成员运算符
not,or,and
逻辑运算符
以下实例演示了Python运算符优先级的操作:
>>> 20 + ( 30 * 2 ) / 5
32.0
计算顺序是
30*2 = 60
60/5 = 12.0
20 + 12.0 = 32.0
审核编辑:符乾江
