F011运放组成的数控增益放大器电路图
运算放大器电路
241人已加入
图中所示是用低功耗运放F011组成的数控增益放大器线路.在计算机控制的模拟系统中,可按图示线路连接.图中线路由于采用了低功耗运算放大器,因此其增益为AV=1+R1/RX.式中,RX为反相端的对地电阻,即R2,R3,R4,R5的阻值或它们的并联组合.
如果输入信号为正,反馈电流的方向如图所示,四个数据输入端的16个状态确定了16种增益,只要计算出对应的RX即可.如数据为0011时:RX=20K//25K=11.1K
                                            增益AV=1+100/11.1=10.01
